#1 Wed 28 July 2010 16:23
Mickaël - CAUE 60
Lieu: Entre Bretagne et Picardie
API ArcGis Server pour flex : où et à quoi se former ?
Notre entreprise va se doter d'ici peu d'arcgis server (nous fonctionnons actuellement avec arcview 9.3).
Notre but est d'utiliser l'API ArcGis pour Flex pour connecter nos bases de données, créer des webservices et des applications en ligne, etc...
Il me faut donc connaître Flex.
Je me suis adressé à MediaBox qui semble proposer de solides formations pour tous ce qui touche à Adobe.
Mais j'ai l'impression de m'éloigner de la géomatique en m'adressant à eux ou en tout cas de partir dans une direction qui n'est plus de la géomatique. Or lorsque je regarde ce lien http://resources.esri.com/help/9.3/arcg … _skin.swf, il faut bien partir en effet de l'application adobe pour créer ses applications web.
Bien sur nous n'avons pas (pas encore) flex builder. J'ai seulement installé le logiciel Eclipse SDK v3.6.0 pour avoir quand même quelque chose qui permette de tester ce code.
Je souhaite donc savoir ce que font en règle générale les personnes utilisant cette API : faut-il se former à flex ? si oui, où et comment ? ESRI nous aide-t-il pour cela ? etc... etc...
Espérant obtenir des renseignements
Mickaël Sallé
CAUE de l'Oise
Chantilly
#2 Wed 28 July 2010 20:05
Bruno
Re: API ArcGis Server pour flex : où et à quoi se former ?
Bonsoir Mickaël,
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nombreux développeurs Flex par ici.
Je commencerais par demander des conseils à ESRI France.
Tu peux également poster ton message ici:
http://flash.developpez.com
Si tu as des retours, merci de les partager wink
Si tu préfères, je peux également déplacer ton message sur le forum [esri_fr]:
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=4
Bonne soirée,
Bruno
#3 Thu 29 July 2010 09:24
Mickaël - CAUE 60
Bonjour Bruno,
Merci de ta réponse.
Oui pourquoi pas effectivement la déplacer directement sur le forum esri
Je vais contacter ESRI de toute façon c'est sûr.
Je vous tiendrai au courant des retours
Il reste que dans les mois à venir, je risque d'avoir pas mal de questions à poser sur arcgis server et l'api pour flex...
Mickaël Sallé
CAUE de l'Oise
Chantilly
#4 Thu 29 July 2010 09:43
Bruno
Mickaël, tu auras plus de chance ici, je pense.
Bonne journée,
Bruno
#5 Thu 29 July 2010 09:59
n314
La réponse dépend en partie des compétences disponibles dans votre structure:
_ Expérience en développement, génie logiciel ?
_ Expérience dans les langages orientés objet ?
_ Expérience des APIs ESRI ?
Grosso modo, à mon sens, il convient d'être à l'aise avec le langage de l'API choisie (hors ESRI) avant de s'immerger dans celle-ci.
Sauf erreur, il n'existe pas de formation en france sur les APIs ArcGIS Serveur hors Web ADF (Java ou .net, API qui ne fera plus l'objet d'évolutions dans l'avenir), cf http://www.esrifrance.fr/iso_album/cata … in2010.pdf
A contrario, vous pouvez vous intérresser aux présentations (en anglais) effectuées lors des conférences ESRi:
_ Developper summit (2010, 2009 devraient suffires) http://proceedings.esri.com/library/use … /tech.html
_ User conference (des bribes existes seulement)
Jeter un oeil au resource center d'ArcGIS Server, plus spécifiquement à la partie pour Flex puisque c'est l'API que vous avez choisi http://resources.esri.com/arcgisserver/ … odeGallery, notamment les vidéos http://resources.esri.com/arcgisserver/ … diaGallery
En développant, la partie script http://resources.esri.com/arcgisserver/ … odeGallery est à utiliser sans modération...
Voir également si vous souhaitez vous inscrire dans le flex viewer (http://support.esrifrance.fr/index.asp? … werfr.html), qui apporte un cadre formel et des outils déjà en place mais restreint vos possibilité d'interfaces...
#6 Thu 29 July 2010 12:43
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Nous venons nous aussi de nous doter d'arcgis server avec l'api Flex.
Devant les nombreuses sollicitations, EsriFrance vient de mettre en place une formation Flex. La première a eu lieu le 30 juin dernier à Meudon. Effectivement on part de Flex Builder, on a une première vue avec l'utilisation du sample esri inc. Puis la deuxième partie de la formation est plus axée sur le Framework développé par Esri France avec d'autres fonctionnalités. La formation était sur 2 jours mais il n'est pas impossible que ce soit fait sur 3 jours dans les prochaines formations tellement les journées étaient denses.
Arnaud
#7 Thu 29 July 2010 17:05
skerdreux
Lieu: Nantes
Développeur Flex sur ArcGIS Server 9.3 (et tout récemment la version 10) je me permets de vous donner quelques conseils.
Tout d’abord j’ai appris de façon autodidacte au sein de GraphLand sur divers projets ainsi qu’en veille technologique. Il est donc tout à fait possible de se passer d’une formation.
Il faut savoir que la plupart des développements Flex avec ArcGIS Server sont basés sur le FlexViewer ou sur le Framework ESRI France (plus complexe mais plus puissant notamment avec des outils de mise à jour).
Le FlexViewer (téléchargeable ici : http://resources.esri.com/arcgisserver/ … ptID=15905 pour la version 9.3.X d’arcGis Server et encore en version beta pour ArcGIS Server 10) est essentiellement basé sur du code et non sur une interface graphique dessiné via les outils de FlexBuilder (et c’est la partie la plus complexe à appréhender pour bien utiliser le FlexViewer).
Le language utilisé est l’actionScript que vous pouvez facilement apprendre via des livres ou des tutoriels sur Internet. Il faut savoir que si vous programmez déjà avec des langages objets (comme du C#) vous n’aurez pas vraiment de difficulté à vous lancer dans l’actionScript (hormis peut être le nombre de fonction moins importante en actionScript).
Par ailleurs avec le FlexViewer une petite documentation est fournit sur la création de widget pour ce viewer.
Vous pouvez aussi trouver sur le site d’ESRI un très grand nombre de samples qui permettent de maitriser assez rapidement les outils de bases fournit par ESRI pour le développement flex (http://resources.esri.com/help/9.3/arcg … index.html)
Pour ma part je pense que passer par une société comme MediaBox vous amènera plus vers du développement multimédia et visuel plutôt que du développement « Géomatique ».
Je vous conseille plutôt de vous tourner vers des personnes/sociétés qui ont déjà utilisé le Flex avec ArcGIS Server plutôt que des formations trop généralistes sur le Flex.
Enfin il est bon de rappeler que FlexBuilder est gratuit d’utilisation pendant 90 jours (sans aucune limitation dans les fonctionnalités). Vous pouvez donc dés à présent commencer à découvrir la puissance de Flex.
Bonne fin de journée.
Sylvain
Edit : mise en page.
Dernière modification par skerdreux (Thu 29 July 2010 17:06)
Sylvain K.
CapGemini
#8 Thu 29 July 2010 17:44
n314
je peux rejoindre votre position à condition d'une réponse favorable à au moins mes deux premieres questions
auxquelles on pourrait rajouter, à la réflexion,
_quelle est la complexité de l'application envisagée ?
Dans le cas contraire ou en cas de manque de disponibilité chez le collègue ressources, l'investissement effectué pour une formation de base en développement/génie logiciel et/ou langage objet sera largement dépassé par les bénéfices qualitatifs et quantitatifs dans le code produit...
En rappel également, qui dit ArcGIS Server
_ dit souvent une geodatabase ArcSDE, donc un besoin de connaissances en serveur physique, SGBD, maintenance de base de données, ...
_ dit le composant 'serveur cartographique' à comprendre
_ dit des compétence en serveur logique web
Compétences qui peuvent nécessiter de passer par une formation chez esri pour être bien assimilée...
Là encore, il ne s'agit pas de forcer à la consommation, mais bien d'atteindre un retour sur investissement beacoup plus rapidement qu'en autoformation.
#9 Fri 30 July 2010 10:12
n314
en passant, tuto tout neuf chez esri:
http://blogs.esri.com/Support/blogs/esr … -apis.aspx
Training for ArcGIS Web APIs
Two new instructor-led courses are now available for those who want to build custom Web apps that include GIS services and deliver a rich, interactive user experience. One course focuses on the ArcGIS API for Flex, while the other focuses on the ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF. Both courses teach how to create high-performing applications that incorporate query, geocoding, geoprocessing, editing, and routing tasks.
Click to enlarge
    * Building Web Applications Using the ArcGIS API for Flex http://training.esri.com/gateway/index. … 21730_10.x
    * Building Web Applications Using the ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF http://training.esri.com/gateway/index. … 21723_10.x
In course exercises, students combine ArcGIS Online basemaps with ArcGIS Server services hosted in the Amazon cloud to build a fully functioning rich Internet application based on Flex or Silverlight technologies.
Behind the scenes, the courses leverage Amazon Web Services EC2 technology to access an AMI (Amazon Machine Image) preconfigured with all the software needed to host an ArcGIS Server instance. We now have a server available 24/7 from anywhere in the world these training classes are taught. Students will notice fast and seamless performance in the classroom as they interact with the services to build their apps.
Classes are available in the traditional classroom and online via the Virtual Classroom.
          o View the class schedule
Note: If you're interested in deploying ArcGIS Server 10 using Amazon Web Services technology, tune in to the August 26th live training seminar: Running ArcGIS Server on Amazon EC2.
Esri instructor Matthew Baker contributed this post. Matt is the author of Building Web Applications Using the ArcGIS API for Flex.
Filed under: instructor-led training, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF, Amazon EC2
Wednesday, July 28, 2010 11:15 AM - SuzanneB
Comments
No Comments
Anonymous comments are disabled
About SuzanneB
Suzanne Boden has been with ESRI Training Services since 1998, where she has helped develop many Web-based and instructor-led training products.
Dernière modification par n314 (Fri 30 July 2010 10:12)
#10 Mon 23 August 2010 11:39
sjsj
Lieu: Paris
Vous pouvez aller sur ce lien pour consulter le programme  de formations esri France :
http://www.esrifrance.fr/descriptifs.asp
Ou contacter votre commercial esri  pour s'inscrire à une formation flex.
ArcGIS API for  Flex 2.0 :
http://help.arcgis.com/en/webapi/flex/help/index.html
Flex Viewer 2.0 version Beta:
http://help.arcgis.com/en/webapps/flexv … cquery.htm
cdlt,
sjsj
sjsj
