#1 Thu 16 May 2013 11:40
sebout07
créer une couche à partir des entités sélectionnées avec Model Builder
Je souhaite créer une couche à partir de mes entités sélectionnées sous model Builder (cette opération fonctionne mais je n'arrive pas à générer un .shp ou classe d'entités en "dur" après ma sélection).
je vous met en pj mon model builder tout simple
#2 Thu 16 May 2013 11:55
nitram
Lieu: Brest
Re: créer une couche à partir des entités sélectionnées avec Model Builder
A la suite de votre résultat de sélection vous pouvez utiliser les outils suivants, soit :
- Générer une couche (Gestion des données) (temporaire)
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006p000000
- Copier des entités (Gestion des données) (écriture en dur .shp ou gdb)
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0035000000
Dernière modification par nitram (Thu 16 May 2013 12:21)
#3 Fri 17 May 2013 09:35
Nicolas Granier
Il y a aussi l'outil "Sélectionner" (Select_Analys) de la Arctoolbox qui est l'équivalent du clic droit exporter les données et qui par défaut prend la sélection quand elle existe.
