#1 Fri 20 February 2009 11:51
bjmustapha
Lieu: Casablanca
generer des liens de données d'objets pour des objets lineaires
je travaille sur autocad map 3D 2008, j'utilise la génération de liens de données pour renseigner la table de données d'objet par les attribut d'un bloc, ça marche bien pour les polylignes fermés qui contient le bloc mais malheureusement pas pour les objets linéaires, y a t il un moyen pour le faire?
je vous serais très reconnaissant si vous m'indiquez une méthode efficace.
merci d'avance pour votre interet
#2 Fri 20 February 2009 12:59
Patrice
Re: generer des liens de données d'objets pour des objets lineaires
Hello
Non, le module d'Etiquettage automatique (Liens Entité graphique vers Table dans SGBD) ou Génération automatique de Données d'Objet de MAP ne fonctionne que avec les objets suivants :
Blocs avec attribut(s) : pour Traiter le Bloc
Blocs avec attribut(s) délimité : pour Traiter la Polyligne close "entourant" le Bloc
Texte : pour Traiter le Texte
Texte délimité : pour Traiter la Polyligne close "entourant" le Texte
Malheureusement, les MPOLYGONs (ou Poly-Polygones) ne sont pas traités
par l'option "Délimité" de Bloc ou Texte !
Ce module n'a pas évolué depuis l'origine de MAP et c BIEN DOMMAGE !
Sinon on peut aussi mettre à la main des Données d'Objet sur n'importe quel objet graphique (Polyligne de Réseau par exemple) puis Exporter les Données d'Objet en liens ASE-SQL ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
