Printemps des cartes 2024
#1 Sun 24 January 2016 09:35
Megard Paul
[ACAD/ACAD MAP] Exportation d image avec système de coordonnées
Je viens de me mettre à AutoCAD Map 3D et j'ai une question concernant l exportation d image.
J'ai importé une image tif dans mon document DWG. Je l'ai recalée comme je le souhaitais et maintenant j'aimerais l'exporter en gardant le géoréférencement que je lui ai donné.
Ainsi, si je dois l'utiliser dans d'autres documents DWG avec le meme système de coordonnées, je n'aurai qu'à l'importer et elle se projettera directement là où elle doit être.
Savez vous quelle démarche je dois suivre?
#2 Sun 24 January 2016 09:50
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [ACAD/ACAD MAP] Exportation d image avec système de coordonnées
Hello
WELCOME to georezo.net !
C'est un probleme PUREMENT AutoCAD ...
1) Je suppose que tes unites sont OK (En Metre) , voir la commande: UI <Entree>
2) Tu enregistres normalement ton DWG avec la/les Image(s) correctement positionnee(s) (Point d'Insertion & Echelle XY & Rotation)
3) Dans un AUTRE DWG (avec les Unites OK donc en Metre), tu vas simplement sur un calque specifique nomme par exemple "XREF_IMAGE" INSERER en XREF ton/tes DWG(s) contenant le/les Image(s) ... Point d'Insertion = 0,0 - Echelle XY = 1.0 - Rotation = 0
Note : cette manipulation est possible sur un "simple" AutoCAD LT ...
Bon Dimanche, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
