Printemps des cartes 2024
#1 Fri 26 February 2016 11:32
Ricola62
[MAP] Import Annotation [ArcMap] sur AutoCAD MAP
Je souhaite récupérer les étiquettes des numéros de parcelles sur ArcMap afin de les réintégrer sur Autocad.
J'ai effectuer la procédure suivante :
- Calculer le centroide X, Y des annotations
- Créer un shp avec les X, Y
- puis importer le shp avec l'étiquette des numéro de parcelle
sauf que du coup je perd toutes mes orientations d'étiquettes, elles sont toutes horizontales.
Avez vous une alternative pour conserver exactement l'étiquetage fait sur arcmap dans autocad ?
ArcGis 10 et Autocad 2011
Dernière modification par Ricola62 (Fri 26 February 2016 17:39)
#2 Fri 26 February 2016 17:15
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: [MAP] Import Annotation [ArcMap] sur AutoCAD MAP
En utilisant la procédure ci-dessous avec un AutoCAD Map, ca devrait fonctionner :
- Connecter ton SHP dans Map (Volet de tâches/ Connexion aux données) Ne pas importer ton shp avec MapImport!
- Styliser ton calque avec ton champ rotation provenant d'ArcMap
Ton texte va apparaitre de manière dynamique.
Tu peux le transformer en texte AutoCAD en utilisant la commande _MAPLABEL2ANN. Le mieux est de zoomer sur ton texte jusqu'à ce que tu obtiennes la taille désirée.
En espérant que cela puisse t'aider.
Bonne journée, Yannick
Dernière modification par Yannick VEILLET (Fri 26 February 2016 17:17)
