Printemps des cartes 2024
#1 Wed 02 March 2016 11:02
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
ogr2ogr export table postgis en shp - colonne géométrie
Bonjour à Toutes et Tous,
Je cherche à exporter une table (points uniquement) postgis en shp en ajoutant les coordonnées X et Y pour une exploitation sous Arcgis.
La syntaxe est la suivante :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" c:\maj_EAU\_Data\eau_affleurement.shp PG:"host=**** port=**** user=**** dbname=sig password=****" -sql "SELECT eau_affleurement.idafleurement,eau_affleurement.manoeuvre, eau_affleurement.commentaire, eau_affleurement.geometrie, eau_affleurement.z  FROM geoaep.eau_affleurement"
Lorsque je récupère le fichier, je n'ai pas la colonne géométrie.
Les colonnes X et Y sont nécessaires pour un affichage d'étiquette sous Arcgis, sachant que le script est utilisé quotidiennement (annule et remplace).
Auriez vous une idée du problème ?
Merci par avance,
Nicolas
#2 Wed 02 March 2016 12:32
Christian B
Re: ogr2ogr export table postgis en shp - colonne géométrie
il faudrait rajouter dans votre phrase sql l'extraction explicite des deux champs x et y de la géometrie stockée dans postgis , genre :  st_x(eau_affleurement.geom) as x,  st_y(eau_affleurement.geom) as y,  si le champ de geométrie s'appelle geom dans votre table eau_affleurement.
#3 Wed 02 March 2016 13:16
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Merci Christian,
C'est la syntaxe qu'il me manquait smile
Nicolas
