Printemps des cartes 2024
#1 Sun 13 March 2016 14:04
Librius
Lieu: Créteil
Visualiser où se trouver une parcelle cadastrale
Le Parc Naturel du Gatinais propose une bourse aux parcelles permettant de référencer les parcelles disponibles à la vente/échange. Je trouve l'idée plutôt sympa cependant les seules informations qu'on a sont les suivantes (parcelle d'exemple) :
Superficie : 186 m2
Type de transaction : Vente
Cadastre : AB 228
On a donc logiquement toutes les informations pour pouvoir retrouver cette parcelle (commune + code cadastre). Savez-vous s'il est possible à partir de ces informations de pouvoir visualiser directement l'emplacement de la parcelle à partir des infos code INSEE + code zone + numéro et ça retourne un polygone ?
Si vous avez entendu parler d'un outil avec cette fonctionnalité exacte ou s'en approchant, ça me semble intéressant smile
Merci à vous,
Lib'
#2 Mon 14 March 2016 14:17
FPNO
Re: Visualiser où se trouver une parcelle cadastrale
Tout simplement sur cadastre.gouv :
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/reche … strale.do#
Franck
#3 Mon 14 March 2016 14:24
jeromehaas
Lieu: Besançon
Il est également possible de faire une recherche en utilisant le géoportail. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton "+" à coté du bouton "rechercher" et sélectionner "parcelles cadastrales".
#4 Tue 15 March 2016 19:08
Bruno
Lieu: Toulouse
Avec la RPCU, nos impôts vont toujours payer ces deux infrastructures?!
Je pose la question assez tôt, ou trop tôt?
Bruno
#5 Tue 22 March 2016 00:01
Librius
Lieu: Créteil
Merci pour vos retours et cette première étape !
Cela permet une visualisation mais pas forcément d'avoir un polygone en retour ?!
Cela veut dire que si je veux pouvoir distinguer la parcelle, il faut qu je redigitalise tout à la mano ? sad
Lib'
#6 Tue 22 March 2016 11:13
jeromehaas
Lieu: Besançon
J'ai bien peur qu'il ne soit pas possible de récupérer la géométrie complète. Il est possible de récupérer le point de localisation de chaque parcelle à partir des api de l'IGN pour le géoportail. La documentation est disponible la http://api.ign.fr/tech-docs-js/fr/devel … adastrales
Jérôme
#7 Tue 22 March 2016 15:19
Librius
Lieu: Créteil
Bonjour Jérôme,
C'est déjà super !!
Je vais essayer de regarder de ce côté là alors ..
Si on a une liste de points avec un fond de carte cadastrale, ça sera déjà pas mieux que des codes parcelles et débrouillez-vous !!
Lib'
#8 Tue 22 March 2016 21:48
cquest
Librius a écrit:
Superficie : 186 m2
Cadastre : AB 228
Merci à vous,
Lib'
Regardez par exemple ici: https://apicarto.sgmap.fr/cadastre/parc … umero=0228
Dernière modification par cquest (Tue 22 March 2016 21:51)
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#9 Wed 23 March 2016 10:00
Le Masson
vous avez un exemple qui correspond, je crois, "pile" à ce que vous voulez faire, avec l'API du Geoportail:
http://api.ign.fr/tech-docs-js/examples … t_WFS.html
Et, pour ceux qui aiment converser avec les machines:
http://api.ign.fr/tech-docs-js/examples … il/api/js/
Matthieu (IGN (beurk))
#10 Wed 23 March 2016 23:50
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Bruno a écrit:
Bruno
Non, la réponse est claire : le U de RPCU veut dire unique : "deux producteurs, et un besoin utilisateur pour les commander tous" (c'est une référence culturelle, c'est une référence culturelle" (<- ça aussi, mais saurez-vous la retrouver?)
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#11 Thu 24 March 2016 16:34
Librius
Lieu: Créteil
SGMAP <3
Merci Christian, cela correspond parfaitement à mon besoin !
Lib'
#12 Fri 25 March 2016 13:38
mborne
Bonjour à tous!
Je pense que quelques précisions seront utiles par rapport à la réponse de cquest :
- La documentation de l'APICARTO est ici https://apicarto.sgmap.fr/apidoc/
- Les données en question sont celles de la BDParcellaire (http://professionnels.ign.fr/bdparcellaire)
Quelques mises en garde :
- La couverture des données n'est pas complète au niveau "parcelle" (polygone) contrairement au cas des localisants (ponctuel)
- Il reste des points à clarifier sur les licences des données et ce pas uniquement au niveau des données IGN. Niveau BDParcellaire, je pense qu'il est de bon ton de consulter ceci pour plus de sécurité : http://professionnels.ign.fr/gratuite-des-donnees
- Des mécanismes d'authentification seront potentiellement mis en œuvre sur APICARTO (via API Entreprise du SGMAP si j'ai tout suivi)
Relation APICARTO/WFS du géoportail :
Pour ceux qui sont sensibles à l'idée de ne pas financer plusieurs infrastructures et à l’interopérabilité avec les SIG : Bonne nouvelle! Pour le cadastre, APICARTO fonctionne par proxy sur les WFS du géoportail. Le but étant d'avoir quelques choses de moins vilain que ceci : https://wxs.ign.fr/[CLE_GEOPORTAIL]/geoportail/wfs?request=GetFeature&srsName=EPSG:4326&typename=BDPARCELLAIRE-VECTEUR_WLD_BDD_WGS84G:parcelle&outputFormat=json&cql_filter=... (syntaxe qui n'inspire pas que de l'amour...)
Techniquement, le filtrage est effectué via le paramètre cql_filter (~FeatureFilter) qui offre plus de possibilité que l'approche APICARTO, mais pour lequel l'écriture est effectivement moins triviale (https://github.com/sgmap/apicarto/blob/ … _filter.js)
PS : Merci au passage au SGMAP qui pousse au final vers une version simplifiée des WFS (et autres services d'ailleurs)! La réaction d'adoption de Librius illustre à mon sens le côté repoussoir pour des besoins simples de filtrage...
