Printemps des cartes 2024
#1 Thu 17 March 2016 11:37
Gonzague
Disparition de l'extension " .tab "
Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur le forum.
Je travaille dans la Fonction publique et travaille depuis une 10 année sur MapInfo dans la saisie de réseaux de régulation.
Je viens de constaté que j'ai perdu l'extension tab des 4 extensions ( DAT, ID, MAP,TAB ) sur plusieurs fichiers TAB.
Est-ce possible de le reconstruire car il a disparu complétement.
Quelqu'un a t'il eu le même problème ?
D'avance merci
#2 Thu 17 March 2016 12:32
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Disparition de l'extension " .tab "
Il est possible que vos options d'afficher ou masquer les extensions de fichiers aient été changées ? Pour s’en assurer et éventuellement corriger, essayer:
http://windows.microsoft.com/fr-xf/wind … =windows-7
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Thu 17 March 2016 17:10)
#3 Thu 17 March 2016 16:18
Gonzague
merci,
J'ai esayé mais ce n'est pas ça, car je viens de créer une nouvelle table et les 4 extensions apparaissent bien.
Cela dit, j'ai du créer des fichiers PDF pour envoyer les projets, ???
#4 Mon 04 April 2016 23:55
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Si je comprends bien il vous manque les fichier matable.tab il vous reste les trois autres matable.dat matable.id et matable.map, est-ce bien cela?
le fichier .tab contient au moins les éléments suivants;
"!table
!version 850
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 7
    CODE_INSEE Integer ;
    INFORMATION Char (128) ;
    NOM Char (50) ;
    EPCI Char (40) ;
    Superficie Integer ;
    ID Integer ;
    SW_MEMBER Integer ;
Je coupe volontairement les metadatas que MI génère.
Le plus dur est donc de reconstruire la déclaration de la structure tabulaire.
La méthode la plus simple que je vous suggère est de prendre le matable.dat et de l'enregistrer sous
matable_bis.dbf
puis sous mapinfo vous ouvrez ce fichier dbf comme une nouvelle table et MI vous crée un matable_bis .tab
qui ressemble à cela
!table
!version 300
Definition Table
  Type DBF Charset "WindowsLatin1"
  Fields 7
    Code_insee Char (4) ;
    Informatio Char (128) ;
    Nom Char (50) ;
    Epci Char (40) ;
    Superficie Char (4) ;
    Id Char (4) ;
    Sw_member Char (4) ;
Vous renommez matable_bis.tab en matable.tab et vous remplacez le DBF par NATIVE dans un éditeur de texte
Puis vous devriez pouvoir ouvrir la table en visualisant les données tabulaire vous constaterez peut-être des colonnes avec des caractères incongrus. Ces colonnes qui sont définies en tant que caratères doivent être corriger soit en integer soit en float .
Malheureusement il faut tester chaque champ avec l'une ou l'autre solution.
Vous devriez pouvoir récupérer vos tables sans perte.
#5 Tue 12 April 2016 11:45
jmcoach
Je suis tombé sur votre post en faisant une recherche sur les 4 extensions que vous citez, je viens de récupérer notre carte communale avec ces extensions et je ne sais pas comment l'afficher.  J'ai :
HABILLAGE_TXT.DAT  HABILLAGE_TXT.ID  HABILLAGE_TXT.MAP  HABILLAGE_TXT.TAB
INFO_SURF.DAT  INFO_SURF.ID  INFO_SURF.MAP  INFO_SURF.TAB
SECTEUR_CC.DAT   SECTEUR_CC.ID   SECTEUR_CC.MAP   SECTEUR_CC.TAB
Je suis avec QGIS 2.8.1-Wien et j'ai installé le plugin OPEN LAYER
Merci d'avance si pouvez m'expliquer.
JM L
#6 Tue 12 April 2016 19:13
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Une fois Qgis ouvert un simple glisser deposer du fichier HABILLAGE_TXT.TAB d'un explorateur windows vers la fenêtre des couches(et autres .tab) permet d'afficher la ou les tables. Vous pouvez aussi utiliser l'icone "ajouoter une couche vecteur" et en navigant dans vos répertoire il faut choisir les fichiers .tab.
Les fichiers mapinfo ne sont accessibles qu'en lecture sous QGIS.
Un peu de lecture sur des supports de cours serait peut-être profitable.
ici :
http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … -qgis.html
ou là
http://www.geoinformations.developpemen … -r947.html
#7 Thu 14 April 2016 13:09
jmcoach
Merci beaucoup, et merci aussi pour les liens, de quoi occuper les jours de pluie pour un néophyte comme moi !
#8 Tue 26 April 2016 08:51
Gonzague
Merci CRIGBAB de ton aide
Désolé de ma réponse tardive, j'étais en stage de formation sur AutoCad Map, il semblerait que ma société délaisse MapInfo, enfin !( c'est une longue histoire )
Merci donc , j"ai pu effectivement récuperer mes 4 tab et limiter les dégats .
Je garde sous le coude la procédure, je pense que ça servira encore ( c'est bizare quand même ! )
Gonzague
