#1 Wed 23 March 2016 17:16
- Onsulade
MapInfo vers Global Mapper
Dans le cadre de mon mémoire universitaire, je dois modéliser une submersion marine sur le logiciel Global Mapper. Après avoir rentrer mon catalogue de dalles MNT sur Global Mapper, j'aimerais pouvoir ouvrir la BD ortho. Cependant, j'ai reçu la BD ortho sous le format TAB. J'ai donc créé un workspace pour pouvoir transporter toutes mes tab et les ouvrir sous Global Mapper. L'idée serait d'avoir mon repère de crue, une fois avoir modéliser la submersion, visible sur la BD ortho en fonction de la topographie. Mais Global Mapper ne reconnais pas le fichier WOR de MapInfo..
Quelqu'un sait il comment faire pour ouvrir ma BD ortho sur Global Mapper ?
Merci !
#2 Wed 23 March 2016 20:31
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Re: MapInfo vers Global Mapper
Un fichier .wor est le format utilisé par MapInfo Pro afin de sauvegarder votre projet et c’est un format texte que vous pouvez ouvrir avec ‘NotePad’ (ou similaire). Le fichier contient de commandes MapBasic que seul MapInfo Pro peut interpréter correctement. Ceci pour dire que Global Mapper ne gère pas les fichiers .wor.
Si votre projet contient seulement des tables (.tab) pointant vers de BD altimétriques. Autrement dit pas de cartographie spécifique comme légendes, thèmes, etc., Il suffit d’ouvrir soit les fichiers .tab avec Global Mapper sinon ouvrir les fichiers MNT directement avec Global Mapper.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
Troy, NY
#3 Wed 23 March 2016 22:48
- Onsulade
Merci de votre réponse !
Il se trouve que j'ai uniquement ma litto 3D sous fome de dalles (sans images du MNT). L'utilisation de l'orthophoto, m'aurait permis de visualiser la submersion marine sur la photo. En effet, en calquant mes dalles litho 3D sur l'ortho, je peux avoir une image comprennant l'altimétrie. Or la, je n'est rien.
Selon le tutoriel de la DREAL, il est possible de faire cela (http://www.pays-de-la-loire.developpeme … Mapper.pdf) / page 40, manipulation n°6.
Cette manipulation est possible car dans le tutoriel, la BD Ortho est sous le format ECW.
Comment pourrais-je faire ?
#4 Wed 23 March 2016 23:16
- Onsulade
Je tiens à preciser que j'ai réussi à ouvrir l'ortho sur Global Mapper en ouvrant les .tab mais le pb reste le même puisque je n'ai pas l'altitude du MNT (page 6 du tutoriel) ...
#5 Thu 24 March 2016 12:25
- nfarah
Pour clarifier, vous avez des images .ecw et des dalles MNT ? Les images .ecw s’ouvrent Ok avec Global Mapper mais pas les dalles ? Quel est le format de vos dalles MNT ? .grd, .dem, etc. ?
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Thu 24 March 2016 12:25)
#6 Thu 24 March 2016 20:34
- Onsulade
J'ai trouvé la solution après m'être bien cassé la tête! Il suffisait de créer un catalogue de mes .tab sous Global Mapper. J'ai donc eut ma BD Otho calquée sur mon MNT
Merci encore!
