Pages: 1
- Sujet précédent - Autocad Map 3D 2015-2016 et saisie sur Oracle Spatial 10g - Sujet suivant
#1 Fri 25 March 2016 10:49
- xwantier
- Lieu: angers,france
Nous avons commencé à utiliser des autocad Map (2015 et 2016) comme outil de saisie d'objets SIG directement sur des tables Oracle Spatial
(lignes, points).
sur les tests et sur du dessin pendant quelques minutes, nous n'avons pas de soucis (si ce n'est sur un poste où la latence avec la souris et les quelques soucis de rafraîchissement nous font penser que la machine est sous dimensionnée).
Par contre sur des sessions de travail de plusieurs dizaines de minutes, nous rencontrons pas mal de soucis de perte de cohérence entre ce que l'on a dans notre session AM et dans la base Oracle : (et ce, malgré des archivages/rafraîchissement très fréquents)
- objets en double, objets qui perdent leurs attributs, impossibilité de supprimer un objet, impossibilité d'enregistrer des objets et une fois déconnexion à la base...
Je voulais savoir si il y avait quelquechose à paramétrer que soit au niveau de l'autocad Map ou d'Oracle (pas de soucis avec QGIS par ex)
ou si quelqu'un avait eu des soucis similaires et avait su les régler.
merci !
#2 Tue 05 April 2016 18:34
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Autocad Map 3D 2015-2016 et saisie sur Oracle Spatial 10g
Hello les Angevins/Angevines
1) On parle de MAP 2015/2016 32 bits ou 64 bits ?
2) On parle de Oracle 10G ou de Oracle 10G2 (ou Oracle 11G2 ou Oracle 12C) ?
3) Le client Oracle installe est de quelle version exactement ?
et est ce un client 32 ou 64 bits ?
4) Avez vous le probleme si vous faites un ARCHIVER APRES CHAQUE Modification FDO: creation, modification, suppression ?
5) Avez vous essaye un MAPUPDATEMAP de temps en temps ?
Disons toutes les 5/10 mn ...
6) J'ose esperer que le MAP 2015 est SP3 (Le SP3 de MAP 2015)
et le MAP 2016 SP2 (Le SP1 de ACAD 2016 PUIS le SP2 de MAP 2016) ??
https://knowledge.autodesk.com/support/ … /downloads
GeoBye, Pat
PS1: pour moi, un Oracle 10G n'est vraiment pas la "bonne" version pour ACAD MAP 201X !
L'ideal serait la 11G2 ce qui ne veut pas dire que ce serait la solution !?
PS2: si vous etes "vraiment" en Oracle Server 10G, il pourrait etre interessant de faire un test ...
Par exemple utiliser un client Oracle 11G2 ...
(Autodesk Expert Elite Team)
Pages: 1
