Printemps des cartes 2024
#1 Wed 30 March 2016 11:38
Onsulade
Découper des objets MapInfo
Je rencontre un problème suite à un découpage d'objet. Pour simplifier on va dire que j'ai deux couches ouvertes sur mapinfo : la couche A et la couche B.
La couche A est un simple rectangle de couleur que j'ai crée, qui se trouve sous la couche B. La couche B correspond à plusieurs polygones. Il se trouve que dans la couche B il y'a des "trous" dans les polygones permettant à la couche A d'être visible.
J'aimerais donc découper la couche A en fonction de la couche B, autrement dit, obtenir uniquement la couche de couleur en fonction des polygones et des "trous" de la couche B. J'ai mis une photo pour que ce soit plus clair..
Si quelqu'un à une solution!
#2 Wed 30 March 2016 17:43
evaporite
Re: Découper des objets MapInfo
Il faut commencer par sélectionner l'objet A que vous souhaitez modifier, ensuite Ctrl+T, qui correspond à "définir cible" dans l'onglet "objet". Avec cette manip vous lui précisez que c'est cet objet que vous souhaitez modifier.
L'étape suivante c'est de lui indiquer en fonction de quoi vous voulez le modifier. Maintenant sélectionner par simple clic l'autre objet, l'objet B.
Et maintenant vous avez deux possibilités, soit découper l'objet A en fonction de l'objet B, mais soit en gardant l'intérieur soit en gardant l'extérieur.
Pour aller chercher ces fonction, toujours dans l'onglet "objet", cliquer sur "supprimer intérieur" ou supprimer extérieur". Dans votre cas, si j'ai bioen compris ça serait découpé intérieur.
Vous pouvez aussi aller chercher dans le gestionnaire d'outil, l'outil MapCad qui offre les raccourcis de ces deux fonctionnalités et d'autres encore très utile ...
Bonne journée
Aurélie
