Printemps des cartes 2024
#1 Wed 13 April 2016 10:26
magsea
Apache-QGIS Server
Je souhaiterais installer QGIS server sur windows.
J'ai donc lancé l'installation d'apache et QGIS server (version 32 bites pour un ordi en 64 bites) via Installation avancée par le web (osgeo4w-setup-x86).
L'installation se passe bien après avoir autorisé le par feu sur "httpd.exe".
Ensuite, j'ai lancé apache (start).
Jusque là tout va bien sauf que lorsque je teste apache (http://localhost) j'obtiens le message suivant: "The requested URL /cgi-bin/php-cgi.exe/index.phtml was not found on this server"
J'ai testé sur mozilla et chrome et j'obtiens le même message.
Je ne comprend pas le problème.
Peut-être auriez vous la possibilité d'éclairer ma lanterne...
Magali
#2 Wed 13 April 2016 14:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Apache-QGIS Server
Peut être vérifier que php en cgi est installé ? Ce n'est pas une dépendant d'Apache ni de QGIS donc elle doit manquer.
Y.
#3 Fri 15 April 2016 11:03
magsea
Merci pour votre réponse,
J'ai en effet le message suivant dans le journal des erreurs d'apache:
[Fri Apr 15 10:31:25 2016] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: C:/OSGeo4W/apps/qgis/binphp-cgi.exe
[Fri Apr 15 10:31:26 2016] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/OSGeo4W/apache/htdocs/favicon.ico, referer: http://localhost/
Je ne trouve aucun fichier php-cgi.exe dans mes dossiers.
Dois-je installer php indépendamment  et dans ce cas ou puis-je récupérer ce programme manquant.
#4 Fri 15 April 2016 11:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le chemin me semble bizarre : C:/OSGeo4W/apps/qgis/binphp-cgi.exe il doit manquner un / après le bin et avant le php-cgi.exe.
Normalement il devrait être possible de l'installer de la même manière qu'Apache et QGIS : en passant par OSGeo4W. Il suffit de le relancer et de choisir le mode "Avancé" puis de chercher php-cgi dans la liste (ces informations sont données de mémoire, il est fort probable qu'il y ait des étapes supplémentaires ou que les termes indiqués soient différent).
Y.
#5 Mon 18 April 2016 10:11
magsea
Oui effet, j'ai pu installer php via osgeo directement et je pense que cela a fonctionné.
Merci beaucoup!
Magali
