#1 Fri 15 April 2016 10:42
- diletant2
[Mapserver] Temps de réponse dépendant du mapfile ?
J'ai une carte avec des données dans 2 pays : UK et Portugal
j'ai rédigé 3 fichiers .map : un avec un layer du Portugal seulement, un avec un layer en UK seulement, un avec les couches des 2 pays
Si j'appelle mapserver en demandant la même vue à Lisbonne (Portugal), la requête http://mapserver... (en mode TILE)
map=portugal.map&layers=portugal
répond (2x) plus vite que
map=both.map&layers=portugal
Je ne comprends pas pourquoi ?
étant donné que j'ai réglé les EXTENT, à la fois dans la section MAP (avec l'étendue de Portugal+UK) et dans chaque LAYER national (avec l'étendue du Portugal ou celle de UK)
Quand je regarde les logs des temps de réponse par couche (avec DEBUG LEVEL = 5), la couche "portugal" prend le même temps à être dessinée avec les 2 requêtes ("mapserv request processing time" est identique). Pourtant, si je regarde les temps de réponse des requêtes http, la seconde prend 2 fois plus de temps que la première.
Il y a donc un coût caché quelque part, qui n'est pas dans le dessin des couches.
Peut-être est-ce dû au coût du parsing du fichier .map plus volumineux ? (en effet, mes fichiers .map sont très volumineux...)
Merci pour votre aide
Dernière modification par diletant2 (Fri 15 April 2016 10:51)
#2 Fri 15 April 2016 17:23
- Blaise Picinbono
- Site web
Re: [Mapserver] Temps de réponse dépendant du mapfile ?
La taille du fichier mapfile est effectivement importante pour le temps de réponse de mapserver, voir la doc:
Parce que le fichier Map est lu à chaque fois une image de carte est demandée, il est important de réfléchir ce que vous incluez dans le fichier afin d’optimiser les performances. Le fichier Map optimal est celui qui n’inclus rien d’autres que ce qui est nécessaire.
doc de l'optimisation du mapfile: http://www.mapserver.org/fr/optimization/mapfile.html
Dernière modification par Blaise Picinbono (Fri 15 April 2016 17:24)
#3 Fri 15 April 2016 17:33
- diletant2
ok ok. Merci pour l'info.
Franchement, je ne m'y attendais pas du tout...
Pour une "api", c'est étonnant de relire un fichier de config à chaque requête !?? ... sachant que celui-ci peut être très volumineux !
#4 Fri 15 April 2016 18:36
MapServer n'est pas une API mais un script cgi qui lit un fichier de configuration ; comme beaucoup d'autres logiciels il a cette contrainte de la taille du fichier qu'il lit.
Pour augmenter les performances, il est aussi conseillé d'utiliser mapserver en mode fast-cgi, est ce le cas ?
Une autre possibilité pourrait etre de spliter le service en plusieurs services/
Y.
Dernière modification par Yves (Fri 15 April 2016 18:37)
#5 Mon 18 April 2016 11:50
- diletant2
Y.
oui, c'est le cas
