Printemps des cartes 2024
#1 Tue 26 April 2016 10:35
julia90
extraction de L'NDVI à partir de l'image satellite landsat8
Je voudrai extraire L'indice de végétation normalisé NDVI à partir d'une image satellite landsat 8, je veux que le résultat ne soit pas sous forme d'image, je vais en avoir besoin sous forme de tableau excel par exemple, pour pouvoir par la suite extraire pour des pixels bien déterminés leurs valeurs correspondantes. Alors dans ce but mes questions sont :
1/ Est ce qu'on peut extraire les valeurs de l'Ndvi sous forme de tableau excel et connaitre chaque valeur correspond à quel pixel exactement ?
2/Je vais avoir besoin de cette opération pas pour une seule image mais pour une multitude à fin de pouvoir construire une base de données pour 4 ans (chaque 16 jours une image pendant 4 ans ). Donc sachant que l'NDVI met en valeur la  différence entre la bande visible du rouge et celle du proche infrarouge NDVI=(PIR-R)/PIR+R) j'ai pensé à élaborer un petit programme vb.net pour l'extraction automatique des valeurs du rouge et du proche infrarouge puis appliquer la formule pour calculer L'NDVI pour chaque pixel de chaque image. Mais, il se trouve que je suis un peux perdu car je connait qu'un pixel n'a que 3 composantes (ou 4 à la limite) Rouge, Vert, Bleu et éventuellement l'alpha (transparence).Alors comment faire pour extraire l'infrarouge ? Peut être que j'ai une confusion, s'il vous plait aidez moi.
J'attend votre Réponse avec patience et merci d'avance.
