#1 Thu 28 April 2016 17:03
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
[MAP] Quoi de Nouveau sur AutoCAD Map 2017 ?
Bonjour à vous
je suis sur le point d'installer la nouvelle version d'Autocad Map 2017
j'aimerais avoir si possible des retours sur Map 2017
les nouvelles fonctions , les truc bien ou pas bien
au plaisir de vous lire - merci encore
Jean Marie
#2 Thu 28 April 2016 18:33
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP] Quoi de Nouveau sur AutoCAD Map 2017 ?
Bonjour Jean-Marie
1) C'est un plaisir de te revoir parmi nous !
2) http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=281461
3) Et ca "RALE" fort sur le forum US officiel AutoCAD MAP ...
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-m … -p/6261437
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 29 April 2016 09:31
- Jean marie
- Site web
merci patrice
c'est avec plaisir que je retourne à mes premiers amours
bref oui ça râle fort aux USA à suivre ...
Dernière modification par Jean marie (Fri 29 April 2016 09:31)
#4 Fri 29 April 2016 10:01
- Jean marie
- Site web
re bonjour
un truc sympa sur la version de map 2017, la fonction IMPORTPDF
vectorisation et OCR de fichier PDF dans autocad ... je vous laisse deviner la suite et son utilisation
Dernière modification par Jean marie (Fri 29 April 2016 10:03)
#5 Mon 02 May 2016 11:01
- olivier.eckmann
voilà les nouveautés mises en avant par Autodesk:
2017 : https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2017
2016 : https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2017
2015 : https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2017
Olivier
#6 Mon 02 May 2016 14:42
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
J'avais ces Infos mais je n'ai osé les publiées !
GeoBye, Pat
#7 Mon 02 May 2016 21:16
- olivier.eckmann
C'était juste pour enfoncer encore un peu plus le clou pour voir qu'il n'y a vraiment plus rien de développer sous MAP.
C'est d'autant plus regrettable que ce n'est pas un mauvais produit, mais pas fini comme beaucoup de choses chez Autodesk. Les produits qui ne sont pas "IN" sont tranquillement laissés à l'abandon, jusqu'à la prochaine mode !
Par contre la différence de souscription entre un AutoCAD et un MAP est toujours aussi importante, et ça c'est franchement "intolérable".
Olivier
#8 Tue 03 May 2016 11:18
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
ET EN PLUS dans ce sondage Autodesk, il n'y a MEME PAS AutoCAD MAP !!
https://autodeskfeedback.az1.qualtrics. … ce=acadakn
GeoBye, Pat
#9 Sun 08 May 2016 11:55
- fabcad
- Lieu: Acigné
Après 18 ans sur AutoCAD / AutoCAD MAP je trouve que le produit perd de son originalité, le noyau ADE n'a pas évolué depuis 1994-1995:
- les requetes ont toujours les lacunes du début (Les opérateurs sur les données d'objets).
- Les données d'objets n'ont toujours pas de gestionnaire (merci aux contributeurs de GeoRezo pour leur excellent gestionnaire et de sélection sur les données d'objets).
- L'intéropérabilité n'est pas optimisée comme l'accès aux Géodatabases (GDB).
- Les étiquetages d'objets autocad sont toujours aussi complexes (Les blocs Annotations sont une usine à gaz).
Pourtant il rend bien des services en géométrie par rapport à ArcGIS.
Si AutoDESK ne souhaite plus rien faire pour ce produit, ils pourraient dans la continuité du noyau de connexion FDO mettre tout le noyau MAP en open source pour ainsi le rendre encore plus attractif pour les utilisateurs.
Bon dimanche
Fabcad
Le Rennais Métropolitain.
