Printemps des cartes 2024
#1 Fri 06 May 2016 12:49
Montalvillo
Lieu: Irun
Mapbasic / DDE Timeout
Je fais du mapbasic couplé avec une applicacion externe.
Pour communiquer, j'utilise DDE.
Il se trouve que, de temps en temps, le temps de réponse
de l'application externe est trop long et la connection échoue.
J'aurais besoin de fixer un délai de réponse assez long.
Dans la doc de MapInfo il y a :
> Pour définir le délai d'attente DDE de MapInfo Professional,
> accédez à la clé suivante dans le registre :
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MapInfo\MapInfo\Common
> Dans cette clé, modifiez la valeur DDeTimeout. Si aucune valeur ne porte ce nom, créez-en une de type
> chaîne et donnez-lui le nom DDeTimeout. Définissez les données sous forme de nombre représentant
> la valeur en millisecondes (par exemple, saisissez 30 000 pour indiquer un délai d'attente de 30 secondes).
> Pour plus d'informations sur la modification de la base de registre, référez-vous à l'Aide en ligne des
> programmes REGEDIT ou REGEDT32.
J'ai suivi la doc, mais malgré tout le délai il est toujours de 5 secondes (valeur par défaut).
Je suis sur MapInfo 12.01
Comment je dois faire ? Qu'est-ce que je fais pas bien ? Des idées ? Des solutions ?
Carlos
Dernière modification par Montalvillo (Fri 06 May 2016 13:00)
#2 Wed 11 May 2016 11:39
Montalvillo
Lieu: Irun
Re: Mapbasic / DDE Timeout
Quelqu'un d'entre vous aurait eventuellement un exemple pour ajouter la clé de registre pertinente avec un .bat ?
Par exemple :
   REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MapInfo\MapInfo\Common\DDeTimeout /T REG_SZ  /D 30000
Merci encore !
Carlos
#3 Fri 13 May 2016 09:53
Montalvillo
Lieu: Irun
Bonjour encore,
Je promets de ne pas trop vous embêter avec ce sujet.
J'ai testé sur une machine en WinXP et tout fonctionne bien ! sur mon Win7
par contre ne marche pas du tout.
Pourquoi ? Il faut paramétrer ailleurs sous Win7 ? Il y a des ingénieurs MapInfo ?
Carlos
