Pages: 1
- Sujet précédent - [AIDE] Problème lors de l'export d'une table en format .shp - Sujet suivant
#1 Mon 16 May 2016 14:13
- Tipie
J'ai une table sur PostgreSQL que je cherche à exporter en format .shp, j'utilise donc la commande shp2pgsql, tout semble fonctionner parfaitement jusqu'a un certain point, puis dans ma fenêtre de commande j'obtiens l'erreur suivante: Failure writting DBF record 6547206.
Error: record 6547206 could not be created
Lorsque je regarde mon fichier logje vois ceci:
2016-05-16 13:28:49 CEST LOG: fin de fichier (EOF) inattendue de la connexion du client avec une transaction ouverte
J'ai effectué quelques recherches afin de voir quel était le problème et j'ai lu que lorsque le fichier dbf créer par pgsl2shp atteignait 2Go cela arrêtait le processus, je voulais savoir si il existe un moyen de contourner cette limite de 2Go
Merci d'avance de votre aide
#2 Mon 16 May 2016 14:31
Re: [AIDE] Problème lors de l'export d'une table en format .shp
Quel est le formatage de votre disque dur ? FAT32, EXT2-3-4, plus récent, différent ? Cette limite est lié au formatage. Certain type de formatage n'accepte pas de fichier > 2 Go.
Y.
#3 Mon 16 May 2016 14:52
- Tipie
Mon disque que dur a un formatage de type NTFS, pensez vous que cela pose problème à l'export de ma table ?
Tipie
#4 Mon 16 May 2016 15:06
À priori, non ce n'est pas lié à la taille des fichiers car le NTFS limite les fichiers à 16To - 64 ko selon ce lien : https://msdn.microsoft.com/fr-fr/librar … 10%29.aspx
Y.
Dernière modification par Yves (Mon 16 May 2016 15:07)
#5 Mon 16 May 2016 16:19
Cette limitation est due au fichier .DBF -> ce format est limité à 2GB
FAQ: Are there file size limitations for shapefiles? @ http://support.esri.com/fr/knowledgebas … tail/37447
Accordingly, the .dbf cannot exceed 2GB, and the .shp cannot exceed 2GB. These are the only component files that are likely to approach the 2GB limit.
Pour contourner cette limitation, il faut se tourner vers un autre format que le shapefile, ou découper la couche...
Martin
#6 Mon 16 May 2016 16:51
- Tipie
Merci de votre réponse.
Je pense que je vais suive votre conseil et exporter ma table vers un autre format que le shapefile, pensez vous qu'il est possible d'exporter la table vers excel ? Et si oui pouvez vous m'indiquer la marche à suivre N
#7 Mon 16 May 2016 17:02
En pure SQL tu peux exporter ta table au format CSV et l'ouvrir dans excel :
COPY maTable INTO 'mon/fichier.csv'
http://docs.postgresql.fr/9.2/sql-copy.html
Y.
Pages: 1
