#1 Tue 17 May 2016 11:41
yorik
QGIS vs ArcMap: grosse différence de vitesse d'ouverture d'un SHP
Bonjour à tous(tes),
Je rencontre un problème bizarre avec QGIS : j'ai un shapefile des zones inondables nationales très lourde (280 Mo) constitué d'un seul polygone. Cette couche à un index spatial.
Lorsque j'ouvre cette couche avec Qgis 2.14, l'affichage met au bas mot 5 minutes à s'effectuer.
Sous Arcgis 10.3 c'est quasi immédiat sous la même bécane (Core I7 3XXX - 16 go de ram - SSD).
Avez-vous un idée de l'origine de cette différence de vitesse d'affichage entre ces deux SIG ?
Si oui comment puis-je accélérer le traitement sous QGis car j'aimerait travailler cette couche avec ce logiciel ?
D'avance merci pour vos réponses
#2 Tue 17 May 2016 15:21
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS vs ArcMap: grosse différence de vitesse d'ouverture d'un SHP
Avez-vous essayé de mettre des index sur votre couche shapefile ?
#3 Tue 17 May 2016 16:03
yorik
Oui il y a un index spatial...
#4 Tue 17 May 2016 16:47
Robin
GeoRezo forever
** humour** ESRI wins ?
Suggestion - qui n'explique pas la cause : convertir la couche des ZI de multipartie en monopartie ?
> Outil dispo dans QGIS (cf Geotraitements/outil de geometries vectorielle/De morceaux uniques à morceaux multiples) ou dans Arcgis
#5 Tue 17 May 2016 17:08
michel56
Lieu: Lorient
Le SCR du projet est-il le même que la couche SHP sur les deux logiciels.
Il y a peut-être une reprojection à la volée sur Qgis qui ralentirait l'ouverture du fichier.
Dernière modification par michel56 (Tue 17 May 2016 17:46)
#6 Fri 20 May 2016 10:07
yorik
La couche est déjà en monopartie (1 seul polygone)
Le SCR est le même dans QGIS et Arcmap.
C'est dingue ce truc...
#7 Fri 20 May 2016 10:56
JRM
Lieu: Arras
Je n'ai pas sous la main de quoi faire un essai mais s'il y a bien un index *.qix et que ça n'arrange rien, peut-être que QGIS l'utilise uniquement pour filtrer les objets complets et pas les sommets dont ils sont composés.
Par curiosité, vous dites qu'il s'agit d'un polygone simple de zones inondables nationales et non pas d'un multipolygone, j'ai du mal à visualiser comment ça peut marcher au niveau national sans de sévères erreurs de topologies. Je viens de regarder les données d’extensions des crues sur ma région et je vois pas comment obtenir un seul polygone correct avec des milliers de polygones non-jointifs.
#8 Fri 20 May 2016 11:23
yorik
Il s'agit d'une couche qui a été créée en fusionnant toutes les couches des PHEC régionales et départementales en une seule couche (4 jours de traitement, il y avait 300 000 polygones à l'origine)
#9 Fri 20 May 2016 13:47
JRM
Lieu: Arras
C'est là où je bloque, les PHECs sont des polygones souvent sans limites communes entre chaque élément, quels traitements avez-vous réalisé pour avoir des géométries se fusionnant l'une dans l'autre ? Si cela vous est possible, pourriez-vous zipper et partager ce fichier pour que j'y jette un oeil ?
#10 Fri 20 May 2016 14:43
Robin
GeoRezo forever
Certes, quand vous cliquez c'est un seul truc qui se sélectionne (=une ligne dans la table attributaire).
Ceci dit, je pense quand même que c'est un polygone multiparties smile
#11 Fri 20 May 2016 14:59
haubourg
Lieu: Grenoble
michel56 a écrit:
pouvez vous essayer dans QGIS de vérifier le comportement en désactivant la projection à la volée, avec uniquement cette couche dans le projet?
Il existe des déclarations de projection identiques sur les paramètres mais d'identifiant différents, qui déclenche quand même des opération de reprojections. Par exemple, les fichiers Mapinfo lambert 93 étaient reconnus dans une projection personnalisée (USER:100xx) dans QGIS, et les temps d'affichage étaient multipliés par 10 à 20 par rapport à une déclaration de projection EPSG:2154, lorsque le projet était en EPSG:2154.
#12 Fri 20 May 2016 20:49
michel56
Lieu: Lorient
Décoche:
Active la mémoire tampon d'arrière-plan
Et nombre d'entités à dessiner avant d'actualiser l'affichage à 1000
Dernière modification par michel56 (Fri 20 May 2016 21:43)
#13 Sun 22 May 2016 22:08
Robin
GeoRezo forever
Intéressantes ces options, je n'avais jamais exploré celles ci. Merci Michel56 pour l'info.
