Printemps des cartes 2024
#1 Mon 30 May 2016 11:51
tangolive
Rendre mon raster modifiable pour le découper
J'ai MI version 8.5
Je voudrai découper mon scan 25 de la région PACA pour en garder qu'une infime partie en rectangle.
J'ai essayé de découper mon raster mais il n'est pas modifiable. Nn suite je dois utiliser l'outil pochoir à ce que je vois sur le forums mais je bloque déjà à l'étape 1. De l'aide svp ?
Merci !
Olivier
#2 Mon 30 May 2016 23:18
PA
Lieu: Paris
Re: Rendre mon raster modifiable pour le découper
Il est peut-être en lecture seule (copier depuis un CD?) ?
Changez les permissions côté système de fichiers.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Mon 30 May 2016 23:50
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Un raster n'est pas modifiable car c'est un fichier image (jpg,png,ecw....).
Ce que vous pouvez faire c'est générer un nouveau fichier jpg géoréférencé. Vous centrez et zoomez dans une fenêtre carte ce que vous voulez comme étendue géographique.
Puis dans les menus
fichier->Exporter fenêtre
vous choisissez le nom et le répertoire du fichier à créer,attention pensez à choisir un autre format que le bmp proposé par défaut, jpg par exemple.
puis il vous demandera la taille et la résolution du fichier (200 à 254 dpi) et penser à cocher les cases créer un fichier Tab géoréférencé et anticrénelage.
Mapinfo génère alors le fichier jpg et le fichier tab correspondant. Vous pourrez alors rouvrir cette nouvelle table raster directement sous Mapinfo le tout bien "calé".
J'espère que les explications sont claires.
Dernière modification par CRIGBAB (Tue 31 May 2016 00:02)
#4 Tue 31 May 2016 09:02
tangolive
Je l'ai fait mais la qualité pas au rendez-vous, c’est flou à l'affichage. (avec JPG et 250 dpi)
Vous avez une autre solution ?
Olivier
#5 Tue 31 May 2016 09:25
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Autre solution utiliser IGNMAP qui permet de reprojeter/rééchantilloner des rasters. avec l'avantage de pouvoir sur une zone étendue de faire une mosaïque. IGNMAP gratuit sur le site IGN.
Sinon sous Mapinfo si l'étendue géographique est importante il faut augmenter la résolution mais l'inconvénient est d'avoir une seule dalle qui peut être "lourde".
#6 Tue 31 May 2016 13:23
tangolive
Ok, merci , je vais voirce que je epux faire.
