Pages: 1
- Sujet précédent - délimiter des bassins versants et sous bassins versants emboités - Sujet suivant
#1 Fri 03 June 2016 14:59
- Eros
J'essaye d'extraire des données d'usage des sols par bassins versant (bv) et sous-bassins versant.
J'aimerai définir l'exutoire de mes bassins versant et sous bassins versant par mes points de prélèvement (où j'ai prélevé mes échantillons d'eau - 40 points). Je ne sais pas faire pour avoir mes BV sous forme de polygones.
J'ai essayer la fonction bassin, mais ca ne correspond pas à mes points... cf fichier joint. comment dois-je procéder?
(Pour être plus claire- je m'explique avec l'image jointe. Par exemple, pour le point 27, j'aimerai la surface du polygone 3 (en bleu), Alors que pour le point 26, j'aimerai la surface du polygone 1,2,3,4,5 et 6)
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Mon 06 June 2016 13:11
- Eros
Re: délimiter des bassins versants et sous bassins versants emboités
personne a une suggestion?? ou ma description n'était pas claire?
Pages: 1
