Printemps des cartes 2024
#1 Wed 15 June 2016 13:15
nima ninette
postgresql
bonjour, pour publier mon travail sur le net ,il faut que je stocke mes info au niveau de postgresql , les données sont de type shape  .
le problème quand je les ajoute ça me donne a la fin cette syntaxe (Shapefile import failed.) Mercii
#2 Wed 15 June 2016 13:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: postgresql
C'est un problème lié à l'import des données dans PostGIS, je déplace ton sujet sur la liste GeoBD. Quelle commande as tu utilisée et quel est le message d'erreur exact ?
Y.
#3 Wed 15 June 2016 13:41
nima ninette
Re: postgresql
il créé la table:
CREATE TABLE "public"."sebkha 31" (gid serial,
"region_id" numeric,
"fx_area" numeric,
"fx_length" numeric,
"fx_compact" numeric,
"fx_convex" numeric,
"fx_solid" numeric,
"fx_roun"
Failed in pgui_exec(): ERREUR:  AddGeometryColumns() - invalid SRID
CONTEXT:  SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('',$1,$2,$3,$4,$5,$6)"
fonction PL/pgsql « addgeometrycolumn », ligne 5 à instruction SQL
mais toujours ce message
#4 Wed 15 June 2016 14:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: postgresql
qui ca "il" ? Je connais une petite 10e de logiciel/applicatif qui permet de faire ce genre de chose !
Quelle srid as tu définie dans "cette" application ?
Y.
#5 Wed 15 June 2016 14:26
Cmoreau
Re: postgresql
Bonjour, le problème semble venir tout simplement d'une incohérence de systême de projection de coordonnées due à une hétérogénéité ou absence de ce dernier sur ta couche shapefile. Par quel moyen fais tu l'import de données sur ton Postgre? Si c'est par QGIS je te conseille de vérifier si ton SRID est défini, tu peux aussi le forcer en remplissant la case SRID cible (à définir en lambert 93 si tu travail sur un territoire français, à savoir 2154) du gestionnaire de Base de donnée utilisé pour faire l'import.
Dernière modification par Cmoreau (Wed 15 June 2016 14:28)
#6 Wed 15 June 2016 14:27
nima ninette
Re: postgresql
'il' le postgreSQL ! On m'a obligé de travailler avec .
#7 Wed 15 June 2016 14:31
Cmoreau
Re: postgresql
Dans ce cas si tu travaille par Postgresql et que tu fais l'import par un script sql tu peux utiliser la fonction
st_setsrid(la géométrie de ta couche, le SRID cible)
pour régler le problème. Si tu as un doute sur la justesse de tes données tu peux aussi imbriquer la fonction précédente dans un
st_makevalid(instruction)
#8 Wed 15 June 2016 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: postgresql
ai, ce n'est pas gentil.
Une capture d'écran et un explication pas à pas des étapes que tu réalises ?
À moins que d'autres apprécient les devinettes wink
Y.
#9 Wed 15 June 2016 14:34
nima ninette
Re: postgresql
le premier code je le mets lors d'une création d'une requête SQL?
#10 Wed 15 June 2016 14:39
Cmoreau
Re: postgresql
Lors de la création de ta requête pour appeler l'import de ta couche tu peux préciser les champs que tu veux qu'il importe. Sur celui correspondant à la géométrie de ta couche, souvent défini comme étant "geom" ou "the_geom", tu peux appliquer la première fonction dessus pour le forcer à utiliser le systême de coordonnée de ton choix indépendamment de tout ce qui est défini sur la couche d'origine. Le makevalid force quand à lui postgre à convertir tes géométrie en géométries "valides" qu'il pourra interpréter sans aucun problème.
#11 Wed 15 June 2016 14:43
nima ninette
Re: postgresql
ok je vais essayer Mercii
