Printemps des cartes 2024
#1 Tue 21 June 2016 09:03
raff94
Stocker et afficher des rasters ?
Je suis à la recherche d'un moyen pour permettre de stocker de multiples raster (environ 60Go), au début j'avais fait quelques essais de les mettre sous PostGis mais une fois importer sous QGis les rasters sont à bande unique, donc en noir et blanc...
Le but est que les utilisateurs puissent récupérer des rasters qui sont stockés sur le serveur de l'entreprise par une interface en php/html SQL.
Quelles seraient les solutions ? j'ai entendu de GeoServer ? je précise qu'il faut que sa reste dans l'open source.
#2 Fri 01 July 2016 09:26
Librius
Lieu: Créteil
Re: Stocker et afficher des rasters ?
Bonjour raff94,
Si la problématique est juste le stockage, tu peux peut-être jeter un oeil du côté de SQLite : http://gdal.gloobe.org/gdal/formats/rasterlite.html
GeoServer permet la diffusion met pas le stockage je crois ? (il a besoin d'un PostGis ou d'un espace de stockage)
Lib'
#3 Thu 28 July 2016 14:28
raff94
Je remonte le sujet, si je dispose d'un espace de stockage (en l'occurence un serveur en local) je peux installer MapServer ou Geoserver et ensuite établir une connexion entre mon serveur de stockage et mapserver/geoserver ?
#4 Mon 01 August 2016 14:58
raff94
Personne à une idée ?
