Printemps des cartes 2024
#1 Thu 21 July 2016 09:23
Sophie_Mollard
Lieu: Besançon
Automatiser la création de métadonnées à partir des données
dans le cadre de mon travail, je récupère des fichiers de formes et des rasters qui ne possèdent pas de fiches de métadonnées associées. A partir de ces fichiers, je cherche à créer automatiquement des fiches de métadonnées (au format XML, à la norme ISO 19139) et à remplir les quelques champs possibles naturellement (étendue, système de projection) ainsi que des champs qui pourraient être remplis à partir d'un profil (contacts).
Dans l'idée, c'est exactement le principe de l'outil Metadator, proposé par Julien Moura en 2012 (https://github.com/Guts/Metadator ou http://www.portailsig.org/content/metad … etadonnees).
Le principal problème est que Metadator ne prend pas en charge les rasters et ne semble fonctionner qu'avec une interface graphique, alors que j'aimerais travailler en ligne de commande.
Utilisez-vous Metadator ? Un autre outil du même type ?
Je pourrais peut-être utiliser directement utiliser la bibliothèque Python GDAL pour une partie ou ré-adapter le code de Metadator mais le travail d'adaptation pour arriver à ce que je souhaite me semble assez long, donc je préfère vérifier avant qu'il n'existe pas d'autres solutions...
Merci d'avance pour vos retours,
Sophie.
#2 Fri 22 July 2016 22:34
af
Re: Automatiser la création de métadonnées à partir des données
Vous pouvez regarder du côté de Talend et du travail fait par François Prunayre  à l’initiative de Parc nationaux de France avec une série de scripts qui permettent d’automatiser l'intégration d'un certain nombre de champs pour les données vecteur ou raster dans un catalogue de métadonnées :
https://docs.google.com/document/d/10Gy … amp;pli=1#
AF
