#1 Mon 25 July 2016 14:11
- gabriellalazure
ArcGIS - Mosaïque taille du fichier
Bonjour !
J'ai réalisé une mosaïque de 7 photos qui fait 75 GB.
Il est impossible que la taille du fichier soit aussi grosse avec le peu de données qu'elle contient.
Avez-vous une idée pourquoi la taille est si important ?
Merci !
#2 Mon 25 July 2016 16:39
Re: ArcGIS - Mosaïque taille du fichier
Quel logiciel a été utilisé pour mosaïquer les raster?
Quels paramètres?
Ce poids de fichier ne me parait pas aberrant, par exemple pour une orthophoto d'un département entier non compréssée.
Martin
#3 Mon 25 July 2016 17:26
- gabriellalazure
Bonjour Martin,
Arcgis est utilisé pour crée la mosaïque en format tif. Chaque photo fait 570 MB.
#4 Mon 25 July 2016 17:52
Arcgis, cette discussion sera a déplacer dans le sous-forum ESRI.
Du coup, vous avez surement utilisé l'outil Mosaïque vers nouveau raster?
Si vous avez spécifié du TIFF, sans compression et en qualité maximal, c'est normal que le ça "s'alourdisse"...
Pour info, quel était le formats des raster d'origine?
Je vous invite à vous documenter sur la Compression du raster @ http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … ession.htm
De plus vous pouvez faire des tests avec d'autres format image en sortie, je pense par exemple au JP2 (jpeg2000) qui permet une réduction significative du poids de fichier avec une dégradation minime. Après cela va dépendre de votre utilisation.
Martin
#5 Mon 25 July 2016 18:51
- gabriellalazure
J'ai utilisé l'outil Mosaïque vers nouveau raster en format tif encore une fois et je ne peux compressé ma mosaïque car je quelques autres traitements à faire, j'ai besoin de l'image brute. Les images étaient en format tif en entrée.
Gabriella
