#1 Thu 28 July 2016 10:05
snike
Valider geostandard PLU
  Existe t-il un validator pour contrôler la structure de numérisation d'un PLU ?
Merci par avance.
#2 Thu 28 July 2016 10:46
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: Valider geostandard PLU
Salut!
Direction le portail de l'urbanisme, tu t'y inscris comme prestataire et tu peux avoir le rapport de conformité (ou de non-conformité), c'est selon!
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
EDIT : En fonction de ton débit, ça peut être assez long d'envoyer ton PLU sur le portail...Mais ça se fait!
Dernière modification par yartostout (Thu 28 July 2016 10:47)
#3 Thu 28 July 2016 10:56
snike
J'y suis, ça upload, merci.
#4 Fri 28 December 2018 11:43
jonathan
J'ai constaté que le validateur ne remonte pas toutes les erreurs en particulier en terme de chevauchement. Je ne sais pas si les exigences de celui-ci ont baissées à l'approche de certaines échéances mais le standard CNIG n'est pas totalement vérifié.
#5 Tue 08 January 2019 09:12
Bruno
Lieu: Toulouse
Ce post du 28/12 a du passer inaperçu.
Bruno
#6 Tue 08 January 2019 11:18
Charlotte EllipSIG
Oui effectivement le GPU contrôle la structure, la partie attributaire et le dossier pièces écrites, mais au niveau contrôle géométrique, je ne sais pas ce qui s'y passe. Clairement, on peut faire passer un dossier truffé d'erreurs, il est clair qu'il faut développer ses propres process de contrôles qui assurent non pas seulement que le dossier passe au GPU mais qu'il est bien conforme au standard.
Personnellement je travaille avec FME pour cela. Il est cependant impossible d'automatiser la totalité des contrôles, l'appréciation humaine est obligatoire pour certains aspects.
N'hésitez pas à venir en discuter sur le post PLU_numerique.
Il y est question du standard et non pas ce que fait le GPU, mais il est possible d'échanger sur nos procédures.
Charlotte Trosseille
