#1 Tue 02 August 2016 12:00
- Natsi
ArcGIS 10.3.1: Croisement MNT / couches points
J'ai une couche de points que j'ai crée le long d'un cours d'eau. Je dispose d'un MNT 100. Je souhaite obtenir, pour chacun de mes points une valeurs d'altitude.
J'ai essayé l'outil "Extraction de valeurs vers des points " de ArcTool BOx. Cela marche mais ne me fait pas apparaitre la valeur d'altitude dans la table qui est créee.
Je m'explique :
Dans ma table MNT j'ai les champs suivants : OID, Value , Count mais aucun champ ne correspond à une valeur d'altitude.
En revanche quand je clique au hasard sur ma couche MNT, un champ "valeur d'étirement" apparait dans ma fenetre info.
Cette valeur est bien une altitude.
Comment faire ? Comment spécifier le champ que je veux intégrer à ma table de points ? Est ce possible dans mon cas si le champ voulu n'apparait pas directement dans la table attributaire du MNT ?
J'ai également essayé de convertir mes points en raster pour faire une intersection mais la conversion ne marche pas, je ne sais pâs pourquoi ..
Merci pour votre aide.
Bonne journée à vous !
Natsi
#3 Thu 04 August 2016 15:48
- Natsi
Re: ArcGIS 10.3.1: Croisement MNT / couches points
Bonjour Franck,
Je travaille soous arcgis 10.3.1 et je travaille avec les outils ArcToolBox
#5 Mon 08 August 2016 11:31
- Natsi
je vous relance car je n'ai toujours pas trouvé de solution sous arcgis. Je n'arrive pas à extraire les altitudes de mon MNT sur ma couche d'entités ponctuelles.
Quelqu'un a t'il une solution ??
En vous remerciant
#6 Mon 08 August 2016 13:29
- VianneyD
En général, un MNT est un raster (= image) mono-bande dont la valeur de la bande pour chaque pixel correspond à l'altitude du terrain.
L'outil Extraction de valeurs vers des points de Spatial Analyst est censé extraire les valeurs de cette bande pour la couche de points en entrée et les stocker dans un nouveau champ nommé RASTERVALU.
Ce n'est pas le cas ?
Vianney Dugrain
#7 Mon 08 August 2016 13:48
- Natsi
Bonjour Vianney,
J'ai effectivement essayé cet outil (qui marche trés bien) mais la valeur que j'obtiens dans ma table attributaire en sortie ne correspond pas à une altitude (Resvalue = Count ).
C'est cela qui me pose problème
Autre solution : Je dispose également de fichier en XYZ par département provenant de la BD Alti. Normalement, la table attributaire ce cette couche ne contiendra que la valeur d'altitude donc je n'aurais pas de problème avec "Extraire des données vers des points".
Pour ouvrir ce type de fichier sous ArcGis, je suis la procédure suivante :
"Dans ArcToolbox -- Data Interoperability Tools -- Quick Import
Input dataset / Format / Comma Separated Value
puis Dataset et selection du fichier XYZ (dans mon cas "Dpt_76_xyz.xyz")
Le problème ici est que le logiciel reconnait mon fichier comme étant au format suivant : "Space delimited XYZ) et je ne peux pas aller plus loin
En pj une capture d'écran de l'étape ou je bloque. Quelqu'un a t'il une solution ?
j'ai essayé d'ouvrir mon fochier avec un éditeur de texte (bloc note, word) mais impossible ça plante a chaque fois.
Merci !!
