#1 Wed 17 August 2016 14:27
- lapile07
Quel transformer ?
Je cherche à simplifier la géometrie de mes surfaciques "végétation" qui sont format SHP et au nombre de 155457 objets.
Le traitement étant très lourd dans FME je suis embêté ensuite sur mon format sortie .osm qui devient également très lourd et qui me gêne par la suite dans Osmandmapcreator.
Je voudrais simplifier les linéaires afin d'avoir moins de points donc moins de traitement et ainsi alléger mon fichier de sortie.
Quel transformer utilisé ?
#2 Wed 17 August 2016 14:41
- VianneyD
Re: Quel transformer ?
L'un de ces transformers de généralisation devrait faire l'affaire :
Generalizer
SherbendGeneralizer
À tester...
Vianney Dugrain
#3 Thu 18 August 2016 09:50
- lapile07
Merci pour l'info.
Par contre je ne vois pas quoi mettre comme paramètres pour que mes surfaces végétation soient plus "arrondies" de façon à limiter le calcul dans FME et ainsi alléger mon fichier de sortie.
#4 Thu 18 August 2016 12:20
- VianneyD
Generalizer te donne le choix parmi différents algorithmes de généralisation, adoucissement de contours, calculs de sinuosité...
Dans ton cas (si j'ai bien compris), tu cherches à diminuer le nombre de sommets de tes objets de sorte à alléger leur traitement. À priori, n'importe lequel des algos de généralisation proposés peut faire le job. (par exemple, l'algorithme de Douglas).
Le paramètre de tolérance te permet de définir un seuil de généralisation plus ou moins important.
Je n'ai pas FME sous la main donc je n'ai pas testé.
Vianney Dugrain
