Printemps des cartes 2024
#1 Mon 22 August 2016 19:57
camille.B
Conversion RGF93/Lambert-93 > Degré Décimaux pour import Fusion Table
Bonjour smile
Je souhaite créer une carte avec Google Fusion Table et y afficher (pour le moment) tous les établissements scolaires du département 62.
J'ai donc téléchargé le fichier de tous les établissements au format .csv sur data.gouv.fr.
Mon problème:
Google Fusion Table demande que les points de latitude et longitude soient au format "degrés décimaux"
Après vérification sur dogeo.fr, les points dans le fichier que j'ai téléchargé sont au format "RGF93 / Lambert-93"
J'ai téléchargé le logiciel Circé pour convertir mes points mais je ne sais pas quelles données choisir dans les listes
Il n'y a pas Lambert RGF93 / Lambert-93 dans le système de départ et je ne sais pas quoi a quoi correspond les degré décimaux (j'ai cru comprendre que c'était du WGS) pour l'arrivée
De plus, Circé peut il convertir les données de façon simple, c'est à dire a l'intérieur d'un tableur avec plusieurs colonnes, sans être obligée de mettre les points à part?
De l'aide serait plus que bienvenue, je n'y connais quasiment rien et je trouve ça compliqué, les recherches me prennent un temps fou et je manque vraiment de temps pour mon projet sad
D'avance merci
#2 Mon 22 August 2016 20:36
olivier.eckmann
Re: Conversion RGF93/Lambert-93 > Degré Décimaux pour import Fusion Table
dans Circé, choisir l'onglet Transformation grille, puis en haut à droite le mode Fichier
puis dans Système de départ, choisir RGF93, puis Type: plane, afin de pouvoir accéder à la projection Lambert93
puis dans Système de départ, choisir RGF93, puis Type: Géographique, et les unités Degrés décimaux
choisir le format des données Est, Nord, Altitude ou une autre combinaison pour le départ et Lat/Long/Alti ou un autre ordre pour l'arrivée
Indiquer les 2 fichiers de départ et d'arrivée (fichier texte séparateur point virgule, il me semble)
cliquer sur calculer.
Olivier
#3 Tue 23 August 2016 12:45
camille.B
Merci de votre aide, tout fonctionne! Et les points sont bien affichés sur ma carte smile
Par contre le format .csv (avec séparateur point virgule) ne fonctionne pas, il faut mettre en .txt (avec séparateur tabulation)
Et faire attention que ce ne soit pas une virgule mais un point pour les coordonnées avec décimales
#4 Tue 23 August 2016 14:58
jmarsac
Lieu: NICE
Cela devrait fonctionner en csv avec séparateur virgule et point décimal
Jean-Marie
Azimut
