#1 Tue 23 August 2016 11:07
benoit111
calcul centre d'une ligne
j'essaye de trouver un moyen d'obtenir le XY du centroide d'une ligne et d'insérer cette valeur comme attribut dans un shape de type ligne.
et je ne trouve pas mon bonheur:-(..  je ne vois pas quel transformer pourrait me donner cela car tt ceux que j'ai utlisé le font seulement avec un polygone??
si quelqu'un à des liens ou une info la dessus , je suis preneur...
merci d'avance
#2 Tue 23 August 2016 17:28
VianneyD
Re: calcul centre d'une ligne
Depuis la version 2016, CenterPointExtractor permet d'extraire les centres de gravité d'objets linéaires ou surfaciques.
Dans les anciennes versions, il me semble que CenterOfGravityReplacer le permet également.
As-tu testé l'un de ceux-là ?
Attention, le centroïde d'une ligne a très peu de chance de tomber sur la ligne... Si tu souhaites obtenir le point central, utilise plutôt Snipper (voir cette discussion sur Stack Exchange)
Vianney Dugrain
#3 Tue 23 August 2016 19:56
Cherubin
Lieu: NGC 1300
InsidePointExtractor et ensuite CoordinateExtractor
#4 Wed 24 August 2016 16:07
benoit111
merci pour vos réponse
VianneyD>>>CenterOfGravityReplacer remplace la géométrie et moi je ne veux pas la remplacer je ne veux que la valeur XY du centre dans un attribut mais garder la géométrie linéaire. l'idéal ce serait qu'il soit SUR la ligne...
Cherubin>>>InsidePointExtractor n'est apparemment conçu que pour les entités surfacique. Lors d'une utilisation avec des lignes l'attribut est vide..
j'ai pensé du coup à le calculer à partir de l'emprise avec boundsextractor et en réalisant ce genre de calcul
@Value(_xmax)+@Value(_xmin)/2
. Evidemment ce point n'est pas forcément sur la ligne mais bon.. je trouve cela quand même étonnant alosr que sur la majorité des logiciels sig c'est très simple d'obtenir cette info..
Par contre la chose bizarre ,c'est que j'utilise un attribut reprojector sur ces attributs (boundsextracto) et impossible de les recalculer?
Dernière modification par benoit111 (Thu 25 August 2016 13:35)
#5 Wed 24 August 2016 20:45
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Tu peux toujours utiliser la méthode de Vianney et ensuite avec un FeatureMerger joindre la nouvelle information à la ligne via un id.
#6 Thu 25 August 2016 11:30
benoit111
ok, ça roule..merci pour les infos et bonne journée
Dernière modification par benoit111 (Thu 25 August 2016 11:30)
