Printemps des cartes 2024
#1 Tue 30 August 2016 10:10
Cirdec
[ArcGIS 10.3] Fusionner un réseau - Network Analyst
Bonjour à tous !
Je travaille actuellement sur le réseau routier de l'IDF. Mais j'ai un petit problème avec le Network Analyst, sur lequel je galère depuis quelques jours maintenant.
Le réseau étant composé de très nombreuses entités qui sont parfois inutilement scindées, j'ai appliqué un traitement de "fusion du réseau". Le réseau ainsi obtenu correspond parfaitement à ce que je recherche !... Mais, parce qu'il faut toujours un "mais" sinon ce n'est pas rigolo, l'ensemble de routes que j'obtiens ne contient pas tous les attributs de mon réseau routier d'origine...
J'ai déjà essayé d'autres solutions : le géotraitement "fusionner" ou encore le "unsplit lines" mais qui ne sont malheureusement pas probant et me génèrent d'autres problèmes plus qui n'en résolvent, dans mon cas du reste.
Pensez-vous qu'il existe un moyen pour conserver les attributs ?
En vous remerciant smile
Cirdec
#2 Tue 30 August 2016 12:51
VielOu
Lieu: Toulouse
Re: [ArcGIS 10.3] Fusionner un réseau - Network Analyst
Dans l'outil fusionner vous pouvez tout à fait récupérer les attributs des entités fusionnées en utilisant les champs statistiques dans lesquels vous pouviez spécifiez la conservation de la première ou dernière valeur trouvée lors de la fusion. Cependant cela peut générer des incohérences si jamais il y a des valeurs attributaires distinctes pour une entité fusionnée...
L'autre solution, si les champs que vous souhaitez conserver ne sont pas nombreux, est de créer un champ dans lequel vous concaténerez les valeurs des champs à garder CHAMP1+"_"+CHAMP2+"_"+CHAMP3...
Vous pouvez fusionner votre réseau à partir de ce champ et sur la table de résultat spliter (avec le "_" par exemple) le champ de concaténation ayant servi à la fusion en autant de champs qui auront été concaténés.
Vivien
-----Original Message-----
From: esri_fr@texte-a-enlever.ml.georezo.net [esri_fr@texte-a-enlever.ml.georezo.net] On Behalf Of esri_fr@texte-a-enlever.georezo.net
Sent: mardi 30 août 2016 10:10
To: esri_fr@texte-a-enlever.ml.georezo.net
Subject: [esri_fr] [ArcGIS 10.3] Fusionner un réseau - Network Analyst
Message posté par : Cirdec (cedric.cariou@texte-a-enlever.iau-idf.fr)
Bonjour à tous !
Cirdec
Le message est situé http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 33#p285633
Pour y répondre : esri_fr@texte-a-enlever.ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
Association GeoRezo - le portail géomatique
http://georezo.net
Desinscription : http://georezo.net/admin/listes/ ou envoyez un message a esri_fr-unsubscribe@texte-a-enlever.ml.georezo.net
Pour obtenir de l'aide, envoyez un message via la page http://georezo.net/contact/
#3 Tue 30 August 2016 14:02
nitram
Lieu: Brest
De plus je vous invite à regarder du côté de l'Utilisation du contrôle d'appariement de champ.
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … ontrol.htm
Cela peut vous permettre de concaténer vos informations attributaires d'origine, au sein des entités fusionnées (par ex. : jointure spatiale et Règle de combinaison = Rejoindre)
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 30 August 2016 14:05)
#4 Tue 30 August 2016 16:30
Cirdec
Tout d'abord merci à vous deux pour vos réponses, et pour le temps que vous m'accordez ! smile
En revanche, nous ne parlons pas du même outil ce me semble. Lorsque je parlais de "fusionner un réseau", j'entendais par là l'outil éponyme (voir ci-dessous).
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … etwork.htm
Lorsque je lance cet outil je n'ai que deux possibilités : je dois lui renseigner le jeu de données réseau en entrée, ainsi que la GDB de sortie (qui doit être créée à part). Mais aucune option ne me permet de conserver mes attributs, malheureusement =\
#5 Tue 30 August 2016 16:40
nitram
Lieu: Brest
Ma proposition peut s'appliquer à posteriori de votre traitement.
Vous faites une jointure spatiale entre votre couche fusionnée et votre couche d'origine.
Jointure spatiale et son paramètre field_mapping: http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … BF32C48709
Martin
#6 Thu 01 September 2016 09:08
Cirdec
Bonjour !
Mea culpa ! Effectivement, j'ai mal lu l'aide de votre outil, je vous remerciement infiniment pour votre aide !
Cirdec
