#1 Thu 01 September 2016 12:03
mlt
marqueur leaflet
J'ai fait une carte avec des marqueur de type:
L.marker([44.3,5.8], {icon: icon_yellow}).bindPopup("<h6>test</h6> <p>13,4</p>").addTo(map)
Le problème qui se présente, c'est que quand on dézoom, la pointe du marqueur, n'indique pas le bon point.
Exemple: j'ai des marqueurs sur le littoral de la région PACA. Quand je dézoom, mes marqueurs pointent dans la mer, alors que si je zoom au max, il indique le bon point.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci. smile
#2 Thu 01 September 2016 12:14
nworr
Re: marqueur leaflet
A priori je pencherai pour un problème d'ancrage du marker (l'icone s'aligne sur son centre alors que le cas présent il serait préférable qu'elle s'aligne sur la pointe)
En jouant sur les paramètres iconSize et iconAnchor ça doit pouvoir se résoudre ( cf http://leafletjs.com/reference.html#icon)
#3 Thu 01 September 2016 12:25
mlt
Merci pour la réponse. Je vais regarder ces paramètres. Il y a des codes sur internet qui ne rajoutent rien de plus, et qui marche très bien...
Voici un de mes codes qui a le problème.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Validation</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.7/leaflet.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.7/leaflet.css" />
  </head>
  <body>
  <div id="map" style="width:100%;height:700px;">
  </body>
  </html>
  <script>
  var icon_orange = new L.icon({ iconUrl: 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.7/images/marker-icon.png' });
      var station = new L.featureGroup();
  latitude = 43.65;
longitude = 4.78;
 var map = L.map('map', {maxZoom: 19, minZoom:7}).setView([latitude, longitude], 8);
var fond= L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { maxZoom: 19 }).addTo(map);
L.marker([43.44063128,5.22611257], {icon: icon_orange}).bindPopup("<h6>test</h6> <p>17,1</p>").addTo(station);
station.addTo(map);
</script>
Dernière modification par mlt (Thu 01 September 2016 12:27)
#4 Thu 01 September 2016 13:26
nworr
en définissant iconsize avec la taille 24*41 et l'accroche au centre bas (12,41) le marqueur reste bien positionné lors du dézoom
 var icon_orange = new L.icon({ iconUrl: 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.7/images/marker-icon.png',
                               iconSize: [25, 41],
                               iconAnchor: [12, 41],
#5 Thu 01 September 2016 13:39
mlt
Merci beaucoup.
Je pouvais chercher longtemps, les paramètres, je les testé sur L.marker au lieu de L.icon sad
Dernière modification par mlt (Thu 01 September 2016 13:39)
#6 Thu 01 September 2016 16:38
mlt
J'avais un problème avec mes popup mais je l'ai résolu avec popupAnchor
Dernière modification par mlt (Thu 01 September 2016 16:43)
