Pages: 1
- Sujet précédent - arc map 10 probleme differente distance par mesure et par profil - Sujet suivant
#1 Sat 03 September 2016 09:19
- evuj31
salutation a tous , voila ma question est la suivante , dans un fichier de arcmap 10.2 quand je mesure une distance avec l'outil de la regle j'ai une valeur et quand je dessine un profil j'ai une autre valeur sachant que ma projection est wgs 1984 qui l'affiche en degre decimal , et je ne sais pas comment regler ca , merci pour la lecture et encore plus pour des proposition.
[img]http://imageshack.com/a/img921/2285/Xv14ih.png[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img924/6999/mfxZ9N.png[/img]
#2 Tue 06 September 2016 08:33
Re: arc map 10 probleme differente distance par mesure et par profil
La distance est la même, la différence de valeur est due au fait que les système de coordonnées utilisés sont différents.
Pour l'outil mesure, vous pouvez choisir directement : Comment utiliser l'outil Mesure dans ArcMap @ http://www.sigcours.com/arcgis/tutoriel … rcgis.html.
L'outil de profil doit se baser sur la projection utilisée par le bloc de données, c'est celui-ci qu'il faut changer, passez sur un système de coordonnées projetées (métrique) par exemple.
Modification du système de coordonnées du bloc de données @ http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … 45DD138C1B
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 06 September 2016 08:34)
Pages: 1
