Printemps des cartes 2024
#1 Mon 19 September 2016 15:29
benoit111
chaine gml
Sur un xml ,j'essaie de récupérer tte la chaine GML  de la géométrie pour la stocker sous forme d'attribut comme ceci :
<pg:lambert_geom_poly>
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:27582" gml:id="ID">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon gml:id="ID">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>694219.701425073 2013853.38090622 ect  2013853.38090622</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface></pg:lambert_geom_poly>
du coup je pensais utiliser XMLXQueryExtractor avec comme expression>>> / lambert_geom_poly et je pensais obtenir ts les élèments dans cette balise sous forme de chaine mais en sortie mon attribut est <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
et je ne vois pas où est mon erreur??
merci pour votre aide
Dernière modification par benoit111 (Mon 19 September 2016 15:56)
#2 Tue 20 September 2016 10:46
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: chaine gml
et via xmlflattener ?
Loïc
#3 Tue 20 September 2016 11:23
benoit111
Re: chaine gml
oui j'ai utilisé xmlfragmenter car il y avait plusieurs correspondance et j'ai a peu prés obtenu ce que je voulais.
Malgré tout j'ai tjrs cette chaine "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>" devant qui m'embête un peu.
j'aimerais obtenir le même résultat qu'avec la fonction sdo_util sur oracle afin de stocker l'information géographique dans un champs de type clob formaté gml. (https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/ap … m#BJEGEJGI)
du coup j'ai deux questions :
pourquoi XMLXQueryExtractor ne me renvoit que cette chaine <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ???
et lors de l'utilsation de xmlfragmenter comment me débarrasser de cette chaine??
si tu as des exemples de l'utilisation XMLXQueryExtractor (j'ai qd même cherché de sressources sur le net mais peutêtre qu'il en existe d'autres)
merci d'avance
#4 Tue 11 October 2016 13:10
Pim
Lieu: Plesder
Re: chaine gml
Bonjour Benoit,
Est ce possible d'avoir ton fichier original ?
Pour faire des tests
Merci d'avance,
Cdt,
