Pages: 1
- Sujet précédent - [ACAD MAP] Comment creer son serveur local de tuile OSM ? - Sujet suivant
#1 Wed 21 September 2016 09:37
- cmoi2025
Bonjour à vous
Sous Windows 7 pro, je dois faire des plans de réseaux sec sur Autocad MAP avec comme fond de plan les tuiles d'OSM.
Le fond de plan fourni par Autocad MAP (collaboration avec BING) ne me conviennent pas.
Je ne trouve pas de serveur distant de tuiles OSM qui fonctionne avec Autocad MAP.
J'ai un .XML qui fonctionne très bien sur QGIS, mais Autocad MAP ne veut pas l'avaler.
http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png
-20037508.34
20037508.34
20037508.34
-20037508.34
18
1
1
top
EPSG:900913
256
256
3
Je suis à la recherche d'un tutoriel pour créer un serveur local qui diffuse sur mon réseau les tuiles d'OSM (en WMS ou WFS) pour Autocad MAP.
Mes projets ne sortiront pas de l'Alsace.
Dernière modification par cmoi2025 (Mon 17 April 2017 13:43)
#2 Wed 21 September 2016 12:24
Re: [ACAD MAP] Comment creer son serveur local de tuile OSM ?
A mon sens, OSM n'est pas le bon fond de plan pour des données de réseaux.
Voir ici:
http://cnig.gouv.fr/?page_id=1444
Et surtout la proposition du CRAIG (réunion du 3 janvier 2016):
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … nnexes.pdf
Bruno
#3 Wed 21 September 2016 13:03
- olivier.eckmann
ici https://switch2osm.org/fr/servir-des-tu … s-paquets/ peut-être
Olivier
#4 Wed 21 September 2016 13:47
- cmoi2025
Merci de vos réponses
@Bruno : On utilise Qgis en parallèle avec le .xml que j'ai cité, le chef de projet veut le même fond de plan dans Autocad
@olivier.eckmann : Je suis sous Windows 7 pro, je vais tenter d'émuler un linux pour tester
#5 Wed 21 September 2016 14:10
- olivier.eckmann
a priori le serveur ne permet de que répliquer un service de tuile non pris en charge par MAP. Il faudrait aussi voir du côté de MapProxy https://mapproxy.org/ pour convertir les tuiles en service WMS.
Olivier
#6 Thu 22 September 2016 09:53
Peut-etre vous pouvez essayer ce plug-in
http://www.spatialmanager.com/v3-powerf … ound-maps/
http://ow.ly/KNHE304rSSM
J'espère que cette aide
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#7 Thu 22 September 2016 15:06
- cmoi2025
@Iiam_doss : J’ai déjà testé ce plug-in mais je ne trouve pas le même aspect que sur www.openstreetmap.org
J’ai réussi à installer MapProxy sur un linux dans une machine virtuelle (VirtualBox) Voir pièce jointe.
J’ai suivi ce tuto pour l’installation https://mapproxy.org/docs/latest/install.html Puis pour avoir le même aspect que OSM http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapProxy
MapProxy fonctionne sur linux Mais je n’arrive pas à mis connecté depuis Windows.
#8 Thu 22 September 2016 17:12
- cmoi2025
RESOLU
Quand on démarré MapProxy il faut utiliser la commande
mapproxy-util serve-develop mapproxy.yaml -b 0.0.0.0:8080
Remplacer 0.0.0.0 par l'IP de la machine virtuel
Ça fonctionne à merveille
Reste à trouver comment se passer d'internet avec les tuiles en local
Merci pour vos conseils
Dernière modification par cmoi2025 (Thu 22 September 2016 17:15)
#9 Fri 23 September 2016 12:32
Vous pouvez l'obtenir comme "User map" (http://ow.ly/KNHE304rSSM) en utilisant l'URL: http://a.tile.openstreetmap.org/{level}/{x}/{y}.png (Voir l'image ci-jointe)
Note: aussi dans "Vanilla AutoCAD"
Pages: 1
