Pages: 1
- Sujet précédent - Calcul d'itinéraire, récupération des arcs concernés par le parcours - Sujet suivant
#1 Wed 21 September 2016 09:55
- simeric
Je recherche une astuce pour arriver à récupérer la liste des arcs qui supportent l'objet unique "itinéraire" calculé par Arcgis.
En effet, le résultat des calculs d'itinéraire (par Network Analyst ou le SDK Arcgis) donne un objet graphique unique, sans lien avec les arcs de la base de données qui ont servi à le calculer.
Quelqu'un aurait-il un début de solution ?
Peut-être qu'en se servant du mécanisme de transmission des infos de "direction" (nom de rue, etc.) dans la moulinette, en y passant un identifiant d'objet dedans plutôt qu'un nom de rue ?
#2 Wed 21 September 2016 17:30
- Nicolas Granier
Re: Calcul d'itinéraire, récupération des arcs concernés par le parcours
je me suis posé la même question sans trouver la solution dans Arcgis et NetworkAnalyst.
Je suis passé sous postgis et pgrouting qui lui ne renvoie pas une géométrie mais la liste des id de tronçons ordonnés qui compose l'itinéraire (bref le graal).
Au cas où ça puisse servir.
Nicolas GRANIER
#3 Wed 21 September 2016 18:42
- simeric
Effectivement, bien pratique ce mécanisme dans Postgis.
Malheureusement, j'ai besoin de le faire sous Android....donc je vais essayer de tester ma combine pour voir si il y a de l'espoir.
#4 Thu 22 September 2016 17:39
- simeric
Je confirme. Avec cette méthode peu orthodoxe, cela fonctionne.
Je résume : mettre l'identifiant de l'objet + nom de la table dans le champ servant à exporter les "directions".
Récupérer ces infos de direction grace au SDK (https://developers.arcgis.com/android/g … ctions.htm) et parser le résultat récupéré (ex: Bear right on ID-NOM_TABLE Time: 0,0 minutes, Length: 0,0 miles. ID-NOM_TABLE étant les infos du champ "direction") pour récupérer ce qui vous intéresse.
Si ce mécanisme était prévu dans les SDK, ça simplifierait la tâche des développeurs.
Pages: 1
