Pages: 1
- Sujet précédent - [Gdal] convertir de WGS84 vers Lamber93 sans bandes noires - Sujet suivant
#1 Thu 22 September 2016 10:04
- Nosxo
J'ai produit des dalles (découpé le raster avec une grille WGS84) du coup si je convertis la dalle en lambert 93 alors je vais me retrouver avec des bandes noires ce qui est normal car découpage de la dalle d'origine n'est pas en Lambert 93.
J'utilise pour l'instant la commande :
FOR %Q IN (*.tif) DO gdalwarp -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2154 -rb -of ECW "%Q" "%~dpnQ.ECW"
Que dois-je rajouter pour enlever les bandes noire ?
Merci par avance
Dernière modification par Nosxo (Thu 22 September 2016 10:23)
#2 Thu 22 September 2016 10:30
- Nosxo
Re: [Gdal] convertir de WGS84 vers Lamber93 sans bandes noires
J'ai produit des dalles (découpé le raster avec une grille WGS84) du coup si je convertis la dalle en lambert 93 alors je vais me retrouver avec des bandes noires ce qui est normal Car le découpage de la dalle n'est pas en Lambert 93.
Merci par avance
#3 Fri 23 September 2016 09:59
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
la valeur des pixels des bandes noires doivent être
normalement taggée comme NoData dans chaque raster,
et donc ne devraient pas apparaitre lors de l'affichage
dans votre logiciel SIG préféré.
Si vous tenez absolument à changer la couleur de la bande,
vous pouvez utiliser l'option -dstnodata.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 23 September 2016 10:00)
#4 Sat 24 September 2016 19:40
- jcr83
Il faut recombiner les dalles avec la commande gdalbuildvrt, puis convertir en Lambert93 et redécouper en dalles Lambert.
#5 Sun 25 September 2016 17:08
- Nosxo
Merci pour les réponses. Concernant gdalbuildvrt c'est une bonne idée mais comment faire pour redécouper en dalles ? Pouvez-vous me fournir la commande Gdal s'il vous plait ( avec un exemple c'est toujours plus facile aprés)?
A bientot
Pages: 1
