Pages: 1
- Sujet précédent - performance d'un pc pour une étude en télédétection et sig - Sujet suivant
#1 Tue 04 October 2016 13:18
- Christian NEHI
bjr à tous! svp je voudrais acheter un pc pour ma thèse en télédétection et sig. Quelles sont les caractéristiques que doit avoir mon ordinateur pour un travail adéquat et performant? merci!
#2 Tue 04 October 2016 15:34
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: performance d'un pc pour une étude en télédétection et sig
Il lui faut un processeur de la mémoire vive, une carte mère, un clavier, une souris et un type derrière le clavier !
Sérieusement si je pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'un PC pour utiliser ORACLE ou PostgreSQL qui me répondra sans sourire ?
Un gamin de 15 ans qui achète un jeu il lit derrière la boite la config mini exigée pour le jeu.
Ben pour votre logiciel de télédétection c'est pareil, pour le SIG cela dépend vous parlez de logiciel SIG type Arcview, géoconcept, mapinfo ou QGis (pas de pub j'en ais cité trois ) ou d'un véritable Système d'Information à caractère géographique.
Dans le cas 1 idem que pour les jeux.
Dans le cas 2, c'est pas un PC (personnal computer pour mémoire) mais une véritable architecture de système d'information, baie de stockage, serveurS, switchs, poste clients, tout cela virtualisé éventuellement. Plus les compétences en matière de maintenance, de gestion et de sécurité.
Il serait tout de même bon que le portail francophone de la géomatique propose une définition claire de ce que la majorité ici nomme à tord SIG.
Non les logiciels précités ne sont pas des systèmes d'information. Il y a autant de différence entre un logiciel comme QGis et un SI qu'entre un shape et une base de données relationnelle.
Si les géomaticiens sortent un peu de leur monde (normal c'est une discipline transverse), et commence de parler de système d'information en oubliant le G, ils risquent forts de se faire moquer d'eux s'ils assimilent ce SI à un logiciel. Il y a beaucoup de DSI (Directeur du Système d'Information à ne pas confondre avec le Directeur des services Informatiques), qui prendront cela pour une vaste blague. Moi le premier, et pas de confusion sur DSI j'ai les deux casquettes (oui j'ai un patron qui a compris que SI et Informatique cela allait ensemble).
J'ajoute (j'en ai la preuve) qu'un informaticien (dev, réseau) peu facilement et rapidement intégrer les principes de la géomatique (seule la partie géodésie est plus complexe mais bon combien ici connaissent la géodésie ?). En revanche de faire d'un géomaticien quelqu'un capable d'administrer et gérer un SI ça c'est autre chose.
Christophe
#3 Tue 04 October 2016 18:46
- Christian NEHI
excusez moi mais je comprend pas votre reponse. je parle pas de logiciel mais plutôt des caractéristiques d'un ordinateur adapté aux travaux en télédétection. exemple: quelle est la capacité minimale de la rame, quelle est la fréquence minimale du processeur, quelle est la capacité minimale de la carte graphique etc.
#4 Wed 05 October 2016 08:41
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Oui, vous allez faire de la télédétection avec quoi ?
En général au-delà du système d'exploitation et des moteurs de BBD, pour utiliser les capacités d'un micro-ordinateur il faut un logiciel.
Christophe
#5 Wed 05 October 2016 09:55
Pour simplifier : il est techniquement possible de faire de la télédétection sur un ordinateur neuf standard qui coûte entre 500 et 1000€ (et même moins puisqu'on en faisait avec des ordi qui avaient 128Mo de RAM). Maintenant, plus l'ordi est puissant, plus il sera efficace et certains softs peuvent avoir besoin de tourner sur une plate forme qui requiert une config minimale (ex : Windows 10 a besoin d'une config minimale).
Donc : Quel est votre budget, quels logiciels allez vous exploiter, sur quel OS, quel genre et combien d'images allez vous traiter (1 ? 100 ? 1000 ? 10000 ?), allez vous avoir des SIG gourmands en mémoire (Arcgis par exemple), etc.
Regardez les config d'un PC de jeu "normal", vous aurez les caractéristiques d'un ordinateur qui n'aura pas de problème pour la plupart de ce que vous voudrez réaliser à un niveau "simple", que ce soit en affichage ou un calcul. Si vous avez des milliers d'images à traiter ou des traitements très lourds, on sort très probablement de votre budget de toute façon (cf message de Christophe).
Dernière modification par Robin (Wed 05 October 2016 09:56)
#6 Wed 05 October 2016 12:52
- jmbuton
Monsieur,
Vous devez comprendre que votre question est beaucoup trop generale.
C'est comme si un menuisier demandait sur un forum de specialiste en menuiserie "Bonjour, quel materiel acheter pour faire de la menuiserie ?"
Ou bien encore pour un apprentis garagiste : "Quels outils necessaires pour réparer une voiture" ?
Ca n'a pas de sens.
Exemple : si vous vous destinez à traiter 1 ou plusieurs images Landsat ou Spot sur une petite zone, franchement, n'importe quel PC va convenir. Vraiment. D'une vieille tour des années 2000, à un PC portable d'occasion à 100 euros trouvé sur le bon coin.
A l'inverse, si vous compter traiter des centaines d'images drones (ayant un pixel à 3 cm) afin de constituer un modele 3D de la biomasse des climats de Bourgogne par le biais du calcul d'un nuage de point 3D, il va vous falloir une veritable bete de course, voir même un monstre hors de prix.
A question vague, réponse vague.
Au plaisir.
JM
Dernière modification par jmbuton (Wed 05 October 2016 14:12)
#7 Thu 06 October 2016 10:14
Pour le PC des années 2000, il faudra juste trouver le logiciel de télédec qui veuille bien tourner dessus
Pages: 1
