#1 Tue 04 October 2016 19:12
- conejo
- Lieu: Lunel
Geosetter équivalent mac
Connaissez-vous un équivalent mac à GEOSETTER (libre sur PC)?
#2 Tue 04 October 2016 22:14
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Geosetter équivalent mac
#3 Tue 04 October 2016 23:51
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci. Je souhaite faire des cartes avec comme comme couches la photographie aérienne, des localisations de points remarquables et leurs photos associées. Ces logiciels permettent-ils d'exporter en format shp les photos?
#4 Wed 05 October 2016 14:24
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Je pense que Qgis + le plugin geotag devrait vous permettre
de faire ce que vous désirez.
#5 Fri 07 October 2016 19:16
- conejo
- Lieu: Lunel
'ai installé le plugin geotags, lorsque je le lance j'ai un message qui me dit qu'il ne trouve par le "exiftools executable". J'ai donc installé exiftools-10.29.dmg. Mais après je fais quoi?
#6 Mon 10 October 2016 11:18
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Pouvez vous lancer la commande suivante dans un terminal et poster le resultat ?
echo $PATH
#8 Mon 10 October 2016 21:12
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Votre path a l'air correct.
Et si vous entrez la commande exiftool dans votre terminal ?
#10 Tue 11 October 2016 09:41
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Bien vous allez executer la commande
which exiftool
et vous allez indiquer le répertoire du résultat (logiquement /usr/local/bin) dans :
Menu Prinicpal de QGIS>Vecteur>Geotag>Settings>Path to ExifTool executable
Cela devrait résoudre le problème.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 11 October 2016 15:47)
#11 Tue 11 October 2016 18:25
- conejo
- Lieu: Lunel
J'avoue ne pas très bien comprendre votre démarche, aussi censée soit-elle, mais je suis novice en python (en fait j'y suis né il y a 2 ou 3 jours). Une fois que j'ai tapé votre code, que dois-je faire?
#12 Wed 12 October 2016 10:07
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Le plugin geotag a besoin de savoir
ou se trouve l'executable exiftool afin qu'il puisse l'utiliser.
En fait la commande which va vous indiquer le répertoire
ou se trouve l'executable exiftool (qui normalement devrait
se trouver dans /usr/local/bin/ ).
Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est indiquer au plugin
le répertoire de exiftool (procédure dans le gif joint).
Dernière modification par tumasgiu (Wed 12 October 2016 10:08)
#13 Wed 12 October 2016 11:21
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci c tellement simple venant de votre part! Je devais être ailleurs...
