Printemps des cartes 2024
#1 Thu 06 October 2016 10:38
bp03
Calculer un champ - Récupérer les valeurs des entités supérieures
Je souhaite automatiser un processus de segmentation dynamique sur plusieurs données linéaires.
Pour cela, je dois automatiser le calcul d'un champ.
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, j'ai une couche composée de 4 champs : ID | NOM | POINT_DEBUT | POINT_FIN
Je souhaite calculer le champ "POINT_FIN" pour pouvoir générer une couche d'évènement linéaire.
Ce champ correspond à la valeur du "POINT_DEBUT" de l'ID suivant.
Voici une image résumant mon besoin :
[img]http://tof.canardpc.com/view/8975a5ef-bb48-4ed8-a8e4-bbcae3f00a19.jpg[/img]
http://tof.canardpc.com/view/8975a5ef-b … f00a19.jpg
J'ai pensé à créer un champ temporaire avec "[ID]+1" qui serait joint à une copie temporaire de la table préexistante pour récupérer les valeurs qui m'intéressent mais je préférerais directement faire la requête dans le calculateur de champs.
Pensez-vous que cela soit possible avec arcgis ou même python ?
#2 Thu 06 October 2016 18:39
VianneyD
Re: Calculer un champ - Récupérer les valeurs des entités supérieures
Ce sujet pourra certainement t'être utile.
Ton idée de jointure m'a l'air moins "prise de tête" (d'autres diront moins stimulant intellectuellement ^^).
Bon courage.
Vianney Dugrain
#3 Fri 07 October 2016 09:35
bp03
Merci beaucoup, je vais tester cela de suite !
