Printemps des cartes 2024
#1 Fri 07 October 2016 20:39
Mlétourneau
Lieu: Montréal
Superposition d'élément
je viens de découvrir le site de GeoRezo par hasard en cherchant une réponse à une question sur Google.
J'aimerais savoir s'il est possible, dans MapInfo, de changer l'ordre des éléments qui sont dans la même couche.
Par exemple, j'ai des pictogrammes et des polygones tramés. Certains pictogrammes apparaissent au dessus et d'autres en dessous des polygones. J'aimerais que tout les éléments ponctuels se trouvent au dessus. Je sais que la solution facile serait de les mettre dans une couche séparée mais je ne peux pas faire cette opération puisque ma couche va servir pour une carte web et que je dois avoir une seule couche par thématique.
Merci de votre aide.
Marc Létourneau
Technicien en géomatique
Ville de Montréal, arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
#2 Mon 10 October 2016 09:03
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Superposition d'élément
Bonjour et bienvenu sur le forum,
A ma connaissance, pas de solution totalement satisfaisante :
- les bonnes pratiques voudraient qu'on sépare les objets par type de géométrie dans différentes tables. Quelle garantie avez-vous que dans votre carte web, l'ordre de superposition des objets dans une table Mapinfo soit respectée ?
- il me semble que Mapinfo met "au-dessus" les objets les plus récemment créés, et à condition de n'avoir jamais compacté la table (dans ce cas cet ordre est bouleversé). Si cette "règle" est confirmée, séparer d'abord vos géométries différentes dans des tables différentes, puis copier les ponctuels pour les coller dans votre table de polygones (ainsi les points devraient être au-dessus des polygones).
- une autre manière : faites en sorte que les polygones n'aient pas de fond ou un fond transparent ou translucide.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 11 October 2016 15:17
Mlétourneau
Lieu: Montréal
Merci Nicolas.
Je vais appliquer la solution #3.
