#1 Thu 13 October 2016 10:27
- sambreynol
- Lieu: Paris
WGS84 dms
j'ai une question concernant le WGS
Je souhaite intégrer un tableau avec des coordonnées en WGS84 degré minutes secondes et donc créer des points avec ces coordonnées.
Problème: Mapinfo ne considère que les degrés minutes. Comment dois-je procéder de ce fait?
merci pour vos pistes
Sam
#2 Thu 13 October 2016 11:17
Re: WGS84 dms
Option 1 : convertir en ligne avec un outil type : http://www.zonums.com/online/coords/cot … ?module=11
Option 2 : utiliser un logiciel pour convertir
Option 3 : importer vos données avec QGIS et enregistrer un .TAB que vous pourrez lire sous MI.
#3 Mon 17 October 2016 15:36
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Re: WGS84 dms
je rajouterais encore une possibilité :
. Aller dans le gestionnaire d'outil et charger : "Convertisseur DMS/DD" (uniquement sur les 32bits)
Bien cordialement.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
#4 Mon 17 October 2016 23:38
Re: WGS84 dms
Merci Frédéric,
Si on peut rester dans le même logiciel, c'est mieux.
#5 Thu 20 October 2016 19:14
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Re: WGS84 dms
Bonjour Pierre-André,
s'agissant du forum MapInfo, ma réponse est donc une solution MapInfo, n'est-ce pas correct ?
Cdt
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
