Printemps des cartes 2024
#1 Thu 03 November 2016 10:59
lapile07
Transformation geometrie X et Y vers fichier XML (osm)
Je cherche à transformer à partir d'une table SQL deux points X et Y en Lambert 93 vers un fichier de sortie XML (osm).
Il me semble que dans Osm les points sont en lat/long, donc quel transformer utilisé pour que cela marche?
Si vous pouviez m'aider...
#2 Thu 03 November 2016 16:22
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Re: Transformation geometrie X et Y vers fichier XML (osm)
Pour le changement de système de coordonnées, si X et Y sont des attributs utiliser AttributeReprojector, sinon Reprojector, mais si le système de coordonnées est bien défini pour le jeu de données entrée (ou ensuite par CoordinateSystemSetter), la projection se fait automatiquement dans le Writer OSM.
Good luck :-)
Frederic
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
