GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 jeu. 10 novembre 2016 07:07
msieurico@mayotte
Récupérer les références cadastrale dans un nouveau champ d'une table
Voici mon soucis :
J'ai une table de points (Postgis) de bâtiments. J'ai un champ RefCad( Référence cadastrale) vide. Je souhaite la mettre à jour avec une table Shapefile du cadastre.
L'idée c'est de récupérer le champ 'refcad' des objets (parcelle) qui intersectent mes bâtiments.
Je suis sous QGIS 2.6 ; je pense que je dois passer par le calculateur de champ, ou par une requête sous Postgis ...
Eric DECOMBE
Administrateur de base de données SIG / Conseil Général de Mayotte
#2 jeu. 10 novembre 2016 10:38
Loublande
Re: Récupérer les références cadastrale dans un nouveau champ d'une table
Tu peux essayer ceci. Sous postgis, après avoir importé ton shape dans postgis avec l’outil spit, une requête de ce type devrait fonctionner :
UPDATE nom_schema.batiment set RefCad = 'nom_champ_parcelle_refcad' from nom_schema.nom_table_parcelle_refcad where st_intersects(batiment.geom, nom_table_parcelle_refcad.geom);
Loublande
#3 jeu. 10 novembre 2016 14:38
simo lay
Il faut faire attention pour les bâtiments à chevales sur plusieurs parcelles (faire une règle en fonction de de la surface maxi : prendre la référence de parcelle où il y'a le plus de surface d'intersection.....).
Et si vous faites un croisement avec le cadastre MAJIC, il faut faire attention car la référence de parcelle qui remonte dans la requête spatiale (st_intersects...) n'est pas forcement  celle renseignée dans MAJIC
Simo
Partagez  |
