- Sujet précédent - Problème d'import dans une base de données postgresql 9.6 - Sujet suivant
#1 Wed 09 November 2016 20:30
- daniellopez
- Lieu: france
Je voulais tester la nouvelle version de postgresql 9.6, en particulier les requêtes parallèles. J'ai créé une base 9.6 avec Postgis 2.3.
Comme j'ai des grosses bases en 9.5, j'ai essayé de faire la même manip que pour les autres changements de version: backup de la base et restore dans la nouvelle version.
J'ai pris un (puis plusieurs) fichier de sauvegarde .backup et essayé de le restaurer dans ma base 9.6, avec PgAdmin 4 .
J'ai d'abord essayé de le faire avec PgAdmin 3 mais un message a indiqué que la nouvelle version 9.6 n'était pas supportée.
La restauration commence puis j'ai un message "fail -1". Quand j'ouvre le détail de l'exécution je trouve un message du style "utf-8 codec can't decode byte X in position Y" (x et y changeant selon les fichiers).
J'ai vérifié l'encodage de mes bases, origine et destination, et elles sont bien en utf-8.
J'ai fait le restore en 9.5 et ça marche impec.
Pour compliquer la chose, j'ai essayé de faire le backup de la base 9.5 avec PgAdmin 4 et j'ai encore une erreur utf-8
Je tourne en rond...
Est-ce que quelqu'un a réussi à passer une base postgresql antérieure à a 9.6 vers la 9.6? Comment?
#2 Thu 10 November 2016 10:07
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Problème d'import dans une base de données postgresql 9.6
N'utilisez pas PgAdmin pour restaurer les backups mais faites le en ligne de commande.
Nicolas
#3 Thu 10 November 2016 17:36
- daniellopez
- Lieu: france
arrrghhh! et moi qui ai complètement oublié la syntaxe de la ligne de commande à force de n'utiliser que pgadmin 3.
Je viens de regarder la doc de pg_restore et il y a 29 options...
Si je comprends bien le problème vient de pgadmin 4 et non de la nouvelle version de postgres?
#4 Mon 14 November 2016 13:34
- daniellopez
- Lieu: france
Pour clore le sujet, j'ai trouvé (tardivement) cet article
http://www.sigterritoires.fr/index.php/ … solutions/
avec une astuce pour ne pas se plonger dans la syntaxe de la ligne de commande, tout en l'utilisant!
#5 Mon 14 November 2016 14:50
voir aussi le très bon script perl postgis_restore.pl livré avec PostGIS :
http://postgis.net/docs/postgis_install … rd_upgrade
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Mon 14 November 2016 15:05
- daniellopez
- Lieu: france
Merci Matthieu
J'avais vu ceci mais je ne voulais pas migrer toute la base de données, juste une table volumineuse pour tester le parallelisme
Et vu le n,ombre de plantages de pgadmin4 et des autres outils tels que shapefile loader (pas moyen de faire deux opérations de suite sans avoir une déconnexion du serveur), je pense que je vais attendre avant d'envisager la migration de mes bases en 9.6!
#7 Mon 14 November 2016 15:56
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Hmm ca serait dommage de se priver de PG 9.6 à cause du nouveau PgAdmin (qui est assez buggé, il est vrai)
Le parallelisme marche bien, avec postgis aussi (un peu).
Il y a d'autres outils d'admin que PgAdmin 4 disponibles. PgAdmin III doit tjs etre utilisable
Datagrip est carrément bien si vous faites beaucoup de SQL
Nicolas
