GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 mar. 15 novembre 2016 23:12
Nata17
Exploitation des masques fournis avec les images PLEIADES
j'aimerais savoir comment exploiter les masques fournis avec les images pléiades, notamment celui concernant les nuages qui est avec l'extension GME.
Je vous remercie, Bonne soirée., Nat
#2 mer. 16 novembre 2016 13:35
jonathan_g
Re: Exploitation des masques fournis avec les images PLEIADES
il s'agit du format GML, qui est géré par GDAL/OGR
Jonathan
#3 mer. 14 décembre 2016 22:57
Nata17
Bonsoir, merci Jonathan, ces masques s'ouvrent avec QGIS.
Nat
#4 jeu. 19 janvier 2017 12:05
cybernar
je rebondis sur cette discussion car je souhaiterais aussi utiliser le fichier masque de nuages fourni avec les images Pléaides et pouvoir le superposer aux images que j'ai orthorectifiées avec OrfeoToolBox en Lambert 93.
C'est effectivement un fichier au format vectoriel GML.
Le problème c'est que les polygones dans ce fichier GML ne correspondent pas à un système de coordonnées connu (ce n'est ni du WGS84, ni de l'UTM). Si l'on regarde bien, les coordonnées des polygones sont entre 0 et 10000. J'ai l'impression qu'il s'agit de coordonnées par rapport aux pixels de l'image "brute" mais je ne suis pas sûr.
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un moyen de transformer ces fichiers GML en coordonnées projetées, par exemple du Lambert 93, avec OTB ou autre logiciel ?
Merci à vous et bonne journée ! Cyril
Cyril BERNARD
CEFE-CNRS (UMR 5175)
#5 jeu. 19 janvier 2017 13:42
jonathan_g
les masques sont effectivement exprimés en coordonnée senseur.
pour les reprojeter avec l'OTB on peut utiliser l'application vectorDataReprojection  https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/ … ction.html
Jonathan
Partagez  |
