#1 Thu 17 November 2016 11:24
- ooxCreations
QGIS: Contours et fonds des nouvelles grandes régions ?
Je travaille sur une carte pour la nouvelle région Hauts-de-France. Je suis à la recherche de son contour pour le mettre sur QGIS, mais impossible de mettre la main dessus...
Plusieurs sources me donnent l'adresse http://export.openstreetmap.fr/contours-administratifs/ mais le lien ne fonctionne pas...
Autre question, pour le fond de carte, j'utilise le plugin "open layer" et des fonds open street map mais je voudrais supprimer des informations de ce fond comme les rivières etc...
Merci !
#2 Thu 17 November 2016 11:45
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Contours et fonds des nouvelles grandes régions ?
Sur le site de l'IGN tu as ADMIN EXPRESS. C'est gratuit.
http://professionnels.ign.fr/adminexpress
Pour le fond de carte tu peux utiliser ROUTE 500.
http://professionnels.ign.fr/route500
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 17 November 2016 15:15
- Lsam
Pour les contours administratifs sur Openstreetmap, tu peux utiliser l'extension QuickOSM et par exemple rechercher la clé admin_level et la valeur 4 en ne sélectionnant que les relations et les multipolygones.
Pour les fonds, tu peux installer l'extension QuickMapServices et choisir un des fonds OSM proposés. Tu peux autrement télécharger carrément toutes les données d'une zone (attention à son étendue !) dans Vecteur / Openstreetmap, et faire ce que tu veux avec.
#4 Thu 17 November 2016 17:04
- ooxCreations
Merci des infos. Les cartes IGN "admin express" sont pas mal pour les grandes régions. Par contre comment faire en sorte de ne garder qu'une région de visible ?
Pour les fond de cartes, j'ai testé les différentes solutions, mais :
- avec route 500 : c'est un atlas de route uniquement ?
- pour quickOSM impossible de comprendre le fonctionnement. Je passe par "requête rapide", clé : admin_level et niveau 4, et dans avancé je selectionne "relation" et "multipolygons" mais je n'ai pas toujours de résultat, quand j'exécute j'ai une erreur de temps dépassé pour l'api. Parfois ça fonctionne. quand c'est le cas j'ai une coloration en plus c'est tout ?
Quel est le fonctionnement/principe du quickOSM ? Car dans l'état je ne vois pas quoi en faire
Merci,
#5 Thu 17 November 2016 17:36
- michel56
- Lieu: Lorient
Pour garder une seule région tu vas dans propriété de la couche -> Général et tu fais une requête.
Pour le fond de carte tu peux ajouter une couche WMS.
#6 Thu 17 November 2016 21:31
- Lsam
Ah oui, j'avais oublié, il faut simplement augmenter le temps d'exécution de la requête : va dans Avancé, puis augmente le Temps max à 60.
#7 Fri 18 November 2016 16:06
- jacques féraud
pour le fond de carte à l'échelle des grandes régions, le scan 1000 de l'ign est téléchargeable gratuitement dans l'espace professionnel.
Jacques
#8 Mon 09 January 2017 08:36
Il y a aussi France Raster qui est pas mal en fonds de carte
http://professionnels.ign.fr/franceraster
#9 Mon 09 January 2017 12:22
- FranckG
Pour revenir au sujet de départ, que certains ont enterré un peu vite sous des mètres cubes de produits IGN, les contours des régions OSM sont disponibles sur data.gouv.fr https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/co … streetmap/
Bonne journée,
