#1 Mon 14 November 2016 11:11
- Chap's
[ACAD MAP 2017 + SP1] Hotfix 1 Dispo
Hotfix 1 (du 10 Novembre 2016) pour AutoCAD MAP 3D 2017 :
Lien téléchargement :
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2017
Lien vers le ReadMe :
https://knowledge.autodesk.com/sites/de … e_FRA.html
PS : il faut que le SP1 d'AutoCAD MAP 2017 soit préalablement installé
Bonne journée
#2 Mon 14 November 2016 15:22
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD MAP 2017 + SP1] Hotfix 1 Dispo
Hello Jeune Padawan (de l'Ouest)
Alors on passe devant le vieux Maitre Jedi (du Centre) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 14 November 2016 16:19
- Chap's
Hello Patrice,
Je suis les enseignements de la sagesse !
#4 Wed 30 November 2016 08:25
- Chap's
Autodesk vient de sortir un NOUVEAU Correctif 2017.0.3 64-bit qui remplace le correctif 0.2. Voir remarque ci dessous :
"REMARQUE : si vous avez installé un correctif nommé 'AutoCAD Map 3D 2017.0.2' (vous pouvez vérifier la version du produit en sélectionnant A propos d'Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 dans le menu déroulant de l'aide), VEUILLEZ LE DESINSTALLER. Il s'agit d'une version erronée du correctif et il est recommandé de ne pas l'utiliser."
Pour le moment cette MAJ n'est pas publique et n'est disponible que dans la console de gestion du compte Autodesk ...
lien vers le fichier README : http://up.autodesk.com/2017/MAP/Autocad … e_FRA.html
bonne journée à tous,
