GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 sam. 26 novembre 2016 15:33
digitex9
PostGis : Shapefile import failed ?
J'ai une couche codé en UTF-8 que j'ai créé sur QGIS, mais je n'arrive pas à l'ouvrir sur PostGIS (PgAdmin III):
J'obtiens ce message :
https://i.imgsafe.org/99a7c9bafd.png
J'ai bien cherché auparavant, mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
Bien cordialement,
#2 sam. 26 novembre 2016 18:11
Lsam
Re: PostGis : Shapefile import failed ?
Ça ne solutionnera pas directement ton problème, mais si l'on veut importer par exemple une couche SHP encodée en Latin-1 (ou  ISO 8859-1 dont dérive Windows-1252 ou  ISO 8859-15) dans PostGIS avec GDAL, sur un OS en UTF-8, il faut faire précéder la commande par PGCLIENTENCODING=LATIN1.
Ce qui donne en ligne de commande par exemple :
PGCLIENTENCODING=LATIN1 ogr2ogr -skipfailures -update -overwrite -progress -f PostgreSQL -a_srs "EPSG:ZZZZ" -overwrite PG:"host=domain.tld user=XXXXXX password=XXXXXX dbname=YYYY
Regarde donc dans les options s'il n'y a pas quelquechose lié au codage de caractères pour forcer l'UTF-8.
#3 sam. 26 novembre 2016 19:04
digitex9
Voici Les options que je mets:
https://i.imgsafe.org/9cdda271dd.png
Je viens de trouver une solution, mais je ne comprends pas pourquoi :
Quand je refais la même manipulation ( Ouvrir PostGIS et importer le fichier SHP ) sur la base de donnée exemple de Postgist qui a été formée à l'installation : "postgis_23_sample" , ça marche !
Mais quand il s'agit des BDD que j'ai ajouté moi même , ça me donne ce problème :
https://i.imgsafe.org/9ce56d5901.png
Faut-il faire quelque chose spécifique pour que la BDD accepte les fichiers SHP ?
Bien cordialement,
#4 sam. 26 novembre 2016 20:06
Lsam
Essai 'UTF8' au lieu de 'UTF-8' dans les options.
Sinon si ça fonctionne avec d'autres bases, c'est que celles-ci sont encodées dans le système de codage de ton OS.
#5 sam. 26 novembre 2016 21:17
digitex9
J'enregistre la base de donnée à nouveau en spécifiant l'encodage, j'ai refait l'essaie avec l'encodage LATIN1:
http://i.imgsafe.org/9ecd0ad33f.png
J'obtiens la même erreur avec 'LATIN1' ou même 'latin1' :
http://i.imgsafe.org/9ed9d112ee.png
Partagez  |
