GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 lun. 28 novembre 2016 14:46
vince100
SQLITE problème avec la fonction SUM
je m'arrache les cheveux sur ce problème que je soumets à la communauté.
J'ai un BSD SQLITE avec des champs importés en FLOAT : ("POP1" FLOAT, "POP2" FLOAT).
Lorsque je veux faire la somme des données de mon champs le résultat obtenu est un entier (la virgule disparaît). SUM("POP1")
Comment faire pour récupérer l'ensemble des données et ne pas perdre des décimales en route ? Pour le moment j'ai essayé de réimporter mes tables en REAL et en NUMERIC mais rien n'y fait. J'ai également essayé avec la fonction TOTAL. Même résultat.
Merci pour votre aide !
#2 lun. 28 novembre 2016 15:07
heretik25
Lieu: besancon
Re: SQLITE problème avec la fonction SUM
Il n'y a pas un round() qui traine quelque part ?
Sinon une petite recherche me fait dire que le type float génère des problèmes d'arrondis et qu'il est conseillé d'utiliser un type numeric et donc de caster vos champs
The type DOUBLE is a floating point type represented in binary internally. Binary floating point numbers will produce "rounding errors" when converted to base 10. If you want precise numeric calculations with a decimal point, you'll have to use the NUMERIC or DECIMAL type.
Source : http://dba.stackexchange.com/questions/ … orrect-sum
Dernière modification par heretik25 (lun. 28 novembre 2016 15:09)
On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va...
Perso ~ www.partir-en-vtt.com Pro ~ www.sigogne.org ~ Twitter : @partirenvtt
#3 lun. 28 novembre 2016 15:14
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
vous pouvez donner la requête exacte ?
D'après la doc (et un petit test effectué rapidement avec la version 3.13),
le résultat  de la somme d'un ensemble de valeur
dont au moins l'une d'entre elle est de type REAL
est  bien de type REAL.
Le seul problème que je vois serait effectivement comme le dit heretik, un problème d'arrondi,
mais vous avez apparemment déjà testé la conversion en NUMERIC.
Dernière modification par tumasgiu (lun. 28 novembre 2016 15:17)
#4 lun. 28 novembre 2016 15:33
vince100
Merci pour ces premières infos.
Voici la requête complète :
CREATE TABLE DEP AS
SUM(SERIE_HIST_2013.P13_RP),
SUM(SERIE_HIST_2013.P08_RP)
FROM SERIE_HIST_2013
WHERE
SERIE_HIST_2013.DEP = '73';
L'idée est de récupérer les infos de la population sur l'ensemble du département.
La structure de la table SERIE_HIST_2013 est la suivante :
CREATE TABLE "SERIE_HIST_2013" ("CODGEO" TEXT PRIMARY KEY  NOT NULL  UNIQUE , "DEP" TEXT, "P13_POP" NUMERIC, "P08_POP" NUMERIC)
#5 lun. 28 novembre 2016 16:12
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Vous pouvez tenter un
SELECT
typeof(SUM(SERIE_HIST_2013.P13_RP)),
typeof(SUM(SERIE_HIST_2013.P08_RP))
WHERE
pour connaitre le type de retour de vos sommes ?
Edit:
La différence entre le nom des champs dans la somme et la table
est elle une faute de frappe ?
Dernière modification par tumasgiu (lun. 28 novembre 2016 16:22)
#6 lun. 28 novembre 2016 16:26
vince100
Oui la différence est une erreur de frappe smile
Le type de mes sommes est REAL.
Dernière modification par vince100 (lun. 28 novembre 2016 16:28)
#7 mar. 29 novembre 2016 10:03
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Et avec quoi visualisez vous vos résultats ?
Si comme moi vous utilisez sqlite manager (plugin firefox),
si un réel ne comporte que des zéros dans sa partie décimale
alors celle ci est tronquée à l'affichage.
#8 mar. 29 novembre 2016 10:08
vince100
J'utilise SQLite, mais je n'ai strictement aucune décimale qui apparaît lorsque j'utilise SUM.
Lorsque j'observe la structure de la table crée à l'aide de SUM, le TYPE de mes champs n'est pas renseigné (voir capture d'écran).
#9 mar. 29 novembre 2016 11:19
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Il faut savoir que le type des  données dans SQLite est dynamique,
contrairement à la majorité des autres RDBM, qui ont eux opté
pour un typage statique.
https://www.sqlite.org/datatype3.html
Une colonne d'une table SQLite n'a donc pas de type mais une affinité,
c'est à dire un type de données préferé, mais on peut stocker des données
de différent typesdans une même colonne.
La fonction sum pouvant renvoyer soit un entier soit un réel, en fonction
de son entrée, SQLite ne doit pas chercher à typer le résultat, et donc
ne fournit aucun type pour les colonnes lors de la création de la table.
Pour forcer le typage vous pouvez modifier votre requête :
SELECT CAST(SUM(ma_colonne) AS FLOAT)
--pour chaque appel de la fct sum.
Mais je ne sais pas si çà résoudra le problème.
Dernière modification par tumasgiu (mar. 29 novembre 2016 11:34)
#10 mar. 29 novembre 2016 11:49
vince100
J'ai effectivement essayé de caster mon opération mais rien n'y fait...
Je suis sur que lorsque j'effectue ma SOMME ou mon TOTAL, SQLite ne prends pas en compte mes décimales (j'ai vérifié directement depuis mon tableur excel) ce qui fausse mon résultat.
#11 mar. 29 novembre 2016 15:18
heretik25
Lieu: besancon
Et si vous utilisez un round() a 3 chiffres par exemple ?
#12 mar. 29 novembre 2016 15:26
vince100
J'ai testé ceci :
CREATE TABLE DEP AS
SELECT
TOTAL(ROUND (CC73.P13_RP,6)) AS NUMERIC,
TOTAL (ROUND(CC73.P08_RP,6)) AS NUMERIC
FROM CC73
WHERE
CC73.DEP = '73';
Mais rien n'y fait...
#13 mar. 29 novembre 2016 18:07
Lsam
C'est très étonnant comme problème, je viens de tester avec sqlite, aucun souci de mon côté, j'ai bien toutes les décimales.
Peut-on voir toutes les valeurs CC73.P08_RP et CC73.P13_RP du département 73 ?
Et je ne comprends pas bien l'intérêt des 'AS NUMERIC' dans la requête précédente. Si c'était pour changer le type, il manque CAST.
#14 mar. 29 novembre 2016 19:39
vince100
Je poste en PJ une capture d'écran de ma table.
Pour info la commande SQL qui a crée l'objet :
CREATE TABLE "seriehist" ("CODGEO" TEXT PRIMARY KEY  NOT NULL  UNIQUE , "REG" TEXT, "REG2016" TEXT, "DEP" TEXT, "LIBGEO" TEXT, "P13_POP" NUMERIC, "P08_POP" NUMERIC, "D99_POP" NUMERIC, "D90_POP" NUMERIC, "D82_POP" NUMERIC, "D75_POP" NUMERIC, "D68_POP" NUMERIC, "SUPERF" NUMERIC, "NAIS0813" NUMERIC, "NAIS9908" NUMERIC, "NAIS9099" NUMERIC, "NAIS8290" NUMERIC, "NAIS7582" NUMERIC, "NAIS6875" NUMERIC, "DECE0813" NUMERIC, "DECE9908" NUMERIC, "DECE9099" NUMERIC, "DECE8290" NUMERIC, "DECE7582" NUMERIC, "DECE6875" NUMERIC, "P13_LOG" NUMERIC, "P08_LOG" NUMERIC, "D99_LOG" NUMERIC, "D90_LOG" NUMERIC, "D82_LOG" NUMERIC, "D75_LOG" NUMERIC, "D68_LOG" NUMERIC, "P13_RP" NUMERIC, "P08_RP" NUMERIC, "D99_RP" NUMERIC, "D90_RP" NUMERIC, "D82_RP" NUMERIC, "D75_RP" NUMERIC, "D68_RP" NUMERIC, "P13_RSECOCC" NUMERIC, "P08_RSECOCC" NUMERIC, "D99_RSECOCC" NUMERIC, "D90_RSECOCC" NUMERIC, "D82_RSECOCC" NUMERIC, "D75_RSECOCC" NUMERIC, "D68_RSECOCC" NUMERIC, "P13_LOGVAC" NUMERIC, "P08_LOGVAC" NUMERIC, "D99_LOGVAC" NUMERIC, "D90_LOGVAC" NUMERIC, "D82_LOGVAC" NUMERIC, "D75_LOGVAC" NUMERIC, "D68_LOGVAC" NUMERIC, "P13_PMEN" NUMERIC, "P08_PMEN" NUMERIC, "D99_PMEN" NUMERIC, "D90_NPER_RP" NUMERIC, "D82_NPER_RP" NUMERIC, "D75_NPER_RP" NUMERIC, "D68_NPER_RP" NUMERIC)
#15 mar. 29 novembre 2016 23:42
vince100
Pour info j'utilise ce jeux de données :
J'importe mon fichier CSV dans ma base SQlite depuis SQlite Manager. Au cours de l'export il me demande si je veux modifier mes données et j'indique à SQlite la nature de mes données (TEXT, NUMERIC..) ainsi que le champ PRIMARY KEY et UNIQUE.
Lorsque j'observe la structure de ma table, j'observe ceci :
CREATE TABLE "base-cc-serie-historique" ("CODGEO" TEXT PRIMARY KEY  NOT NULL  UNIQUE , "REG" TEXT, "REG2016" TEXT, "DEP" TEXT, "LIBGEO" TEXT, "P13_POP" NUMERIC, "P08_POP" NUMERIC, "D99_POP" NUMERIC, "D90_POP" NUMERIC, "D82_POP" NUMERIC, "D75_POP" NUMERIC, "D68_POP" NUMERIC, "SUPERF" NUMERIC, "NAIS0813" NUMERIC, "NAIS9908" NUMERIC, "NAIS9099" NUMERIC, "NAIS8290" NUMERIC, "NAIS7582" NUMERIC, "NAIS6875" NUMERIC, "DECE0813" NUMERIC, "DECE9908" NUMERIC, "DECE9099" NUMERIC, "DECE8290" NUMERIC, "DECE7582" NUMERIC, "DECE6875" NUMERIC, "P13_LOG" NUMERIC, "P08_LOG" NUMERIC, "D99_LOG" NUMERIC, "D90_LOG" NUMERIC, "D82_LOG" NUMERIC, "D75_LOG" NUMERIC, "D68_LOG" NUMERIC, "P13_RP" NUMERIC, "P08_RP" NUMERIC, "D99_RP" NUMERIC, "D90_RP" NUMERIC, "D82_RP" NUMERIC, "D75_RP" NUMERIC, "D68_RP" NUMERIC, "P13_RSECOCC" NUMERIC, "P08_RSECOCC" NUMERIC, "D99_RSECOCC" NUMERIC, "D90_RSECOCC" NUMERIC, "D82_RSECOCC" NUMERIC, "D75_RSECOCC" NUMERIC, "D68_RSECOCC" NUMERIC, "P13_LOGVAC" NUMERIC, "P08_LOGVAC" NUMERIC, "D99_LOGVAC" NUMERIC, "D90_LOGVAC" NUMERIC, "D82_LOGVAC" NUMERIC, "D75_LOGVAC" NUMERIC, "D68_LOGVAC" NUMERIC, "P13_PMEN" NUMERIC, "P08_PMEN" NUMERIC, "D99_PMEN" NUMERIC, "D90_NPER_RP" NUMERIC, "D82_NPER_RP" NUMERIC, "D75_NPER_RP" NUMERIC, "D68_NPER_RP" NUMERIC)
#16 mar. 29 novembre 2016 23:58
vince100
Pour info j'utilise ce jeux de données : https://we.tl/R7UesU6Arc
#17 mer. 30 novembre 2016 09:10
Lsam
J'ai essayé de mon côté d'importer le même jeu de données avec spatialite-gui. Malgré les bonnes options renseignées lors de l'import, il importe les valeurs avec des virgules... Du coup lors des sommes, il les traite comme du texte en s'arrêtant à la virgule, donc ne traite que la partie entière. Donc la somme est fausse et bien-sûr entière.
Vite fait une solution dans ta requête de somme (tu remplaces la virgule par un point) :
select sum(replace(P13_RP,',','.')) from "base-cc-serie-historique" WHERE DEP = '73';
#18 mer. 30 novembre 2016 11:51
vince100
Merci Lsam !
Effectivement il s'agissait d'une mauvaise importation des données dans SQlite. En remplaçant la virgule par un point comme délimiteur des décimales tout rentre dans l'ordre !
Merci à tous pour votre aide.
#19 jeu. 01 décembre 2016 08:56
heretik25
Lieu: besancon
Quelle enquête rondement menée !
Partagez  |
