#1 Fri 18 November 2016 14:37
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Extraction MCD d'une bdd sous Postgis
J'ai une base de donnée existante sous Postgresql/postgis et je cherche à en extraire simplement le MCD. Est-ce possible de le faire dans PgAdmin?
J'ai trouvé sur un forum une solution passant par LibreOffice Base, mais il y a assez peu de personnalisation possible sur le rendu (ça montre les relations de tous les schémas de la base de données, pour les MCD complexe, on ne peut pas tout représenter dans la fenêtre...).
Avez vous des conseils de logiciels ou de solutions, si possible en libre et gratuit?
#2 Fri 18 November 2016 15:23
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Extraction MCD d'une bdd sous Postgis
Salut.
Pas de conseil à donner mais une liste de logiciels qui pourrait
potentiellement vous intéresser (même si çà a l'air de dater un peu) :
http://www.postgresonline.com/journal/i … pment.html
#3 Thu 24 November 2016 13:06
Bonjour Onésime,
Power Architect (http://www.sqlpower.ca/page/architect_download_os) , présent dans le tableau fonctionne bien pour récupérer le MPD (modèle physique, les tables et les contraintes d'intégrités référentielles). Je ne sais pas s'il peut "rétro-générer" générer un MCD à partir de là.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Thu 24 November 2016 14:06
J'aime bien pgModeler !
#5 Wed 30 November 2016 11:42
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Merci pour vos réponses, je vais tester les différentes solutions.
A+, Onesime.
